Текущее время: 02 ноя 2026, 00:01
 Заголовок сообщения: Nitro AN515-45 (LA-L031P) перевод в Uma
СообщениеДобавлено: 13 мар 2024, 23:39
Добрый день, пришел в ремонт ноут, было залитие, после чего по питанию видеоядра gpu (+NVVDD1) в плате дырка, видимо погорел конденсатор, о меня чинили, на соплях повесили конденсатор, дырку залили маской, как понимаю какое-то время работало. Сейчас пришел с КЗ по B+, кз по питанию видеоядра GPU (+NVVDD1), после снятия PLV7 PLV8 плата стала стартовать, ИЗО нет, в схожих ветках прочитал что надо обесточить PCI-e, снял PJ1002, ( не уверен, что в ветках имелось в виду именно PEX_VDD, но другого ничего не нашел) картинки так и нет, БИОС тоже шил, но явно дело не в нем. Что можно еще сделать?
 Заголовок сообщения: Re: Nitro AN515-45 (LA-L031P) перевод в Uma
СообщениеДобавлено: 15 мар 2024, 21:10
Еще можете снять RC803 и RC805 , хотя уже было сделано достаточно для его отключения, кстати hdmi порт из дискрета выходит. Инициализацию плата не проходит? Если нет, то питания кроме понятно дискрета все есть? На LPC мультиконтроллера по осциллографу сразу после старта какое то общение есть? Таблица с порядком появления напряжений и сигналов в схеме есть.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2024, 21:15
ruzalit
у клиента денег на плату нет, попросил чтобы работало хотябы как-то. напряжения по дросселям посмотрел, все за исключением тех, что отключил поднимаются, вторички вроде тоже се есть, осциллографа нет, видимо попробую посткарту на LPC распаять, посмотреть что на шине. Но в целом как я понимаю в 2х других ветках по этой плате отключение видика привело к появлению картинки, тут точно нет инициализации, юсб клава не реагирует на caps.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2024, 21:17
Тогда прошить для начала. Это читали? viewtopic.php?f=59&t=137918
СообщениеДобавлено: 15 мар 2024, 23:26
ruzalit
да, читал, 1.8vsdgpu проверял, есть
СообщениеДобавлено: 29 мар 2024, 14:56
Видимо придется так отдать..
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. AN515-45 (Compal LA-L031P) нет инициализации, перевод в UMA
GenFail
30 окт 2023, 13:39
GenFail Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Nitro 5 (AN515-45-R7SW) (LA-L031P) Требуется прошивка мульта KB9022Q
Recardo9999
21 фев 2022, 11:16
Recardo9999 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Nitro 5 AN515-45 (LA-L031P) не включается
vincent007
03 май 2022, 19:48
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Nitro AN515-45 (La-L031p) Сопротивление по +1.8valw
eugkov
07 сен 2022, 19:41
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Nitro AN515-45 (LA-L031P) Ищу bios видео чипа
в форуме Поиск BIOS
lorgan
06 фев 2023, 18:08
mohammedsf Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
