Текущее время: 29 сен 2024, 02:53
criss_sl
Заголовок сообщения: Aspire 5742 (LA-5894) тормозит клава и тачпад Добавлено: 21 июн 2013, 13:54 |
Сообщения: 142 Откуда: Moldova
проблема была - ноут не включался, поменяли нм55, прошили новый биос с ме регионом, поработал некоторое время и появились такие проблеммы, что тачпад притормаживает в месте с клавой, причем если передергнуть батарею или питание, то на какое-то время опять все нормально, и минут через 30 может чуть больше опять притормаживание, при работе от клавы с мышью от usb все нормально, думал с мультом что-то заменил его, и заменил флешь на мульте прошил ее, все тоже самое, батарею брал от другой машины, были подозрения на нее, уже не знаю что думать, резюки перепроверил в районе кнопки на залитие - все в норме, даже каждый повыпаивал, чтоб проверить сопротивление. у меня ступор подскажите, что еще может быть. спасибо!
criss_sl
Заголовок сообщения: Re: тормозит клава и тачпад Aspire 5742_la5894 Добавлено: 22 июн 2013, 02:24 |
usb работает без проблем - уже писал ( клава с мышкой работаю без проблем), по поводу переферии, то проблема была с пробитым ланом, я его выпаял вообще, возможно был пробит грозой, неизвесно, но сильно грелся, ... он был выпаян, в паивать не стал, так как в с связи с сильным нагревом лана, был снят в месте с теплоотводом сетевого чипа.
RsM
Заголовок сообщения: Re: тормозит клава и тачпад Aspire 5742_la5894 Добавлено: 01 июл 2013, 09:21 |
Модератор |
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,136.84
Сообщения: 8377 Откуда: Сыктывкар
criss_sl писал(а): подскажите, сигнал с чарджера adp_i, что должно быть на этом выводе, . и подскажите что выпоняет lm358 выдавая сигнал batt_ovp. спасибо ADP_I - аналоговый сигнал с чарджера мульту, пропорциональный току потребления с бп. (с 1го токового резистора) batt_ovp - Battery OverVoltageProtection - говорит, что батарея перезаряжена.
chulat
Заголовок сообщения: Re: тормозит клава и тачпад Aspire 5742_la5894 Добавлено: 01 июл 2013, 22:16 |
Сообщения: 955 Откуда: Дербент
criss_sl писал(а): usb работает без проблем - уже писал ( клава с мышкой работаю без проблем) criss_sl писал(а): что тачпад притормаживает в месте с клавой, причем если передергнуть батарею или питание, то на какое-то время опять все нормально, и минут через 30 может чуть больше опять притормаживание Если снять тоучпад + клавиатуру и подсоединить USB мышь + клаву, то все нормально работает???
chulat
Заголовок сообщения: Re: тормозит клава и тачпад Aspire 5742_la5894 Добавлено: 02 июл 2013, 10:32 |
criss_sl писал(а): да по usb , работает нормально, даже не отключая родную клаву с тачпадом. usb - идет на юг, а клава родная с тачпадом идет на мульт, получается, что с мультом что-то произходит. вопрос как это вычислить, и что может на него так воздействовать. В таком случае нужно мульт поднять, чтобы его исключить. Быть может окисл или коррозия... На крайний случай замена мульта.
criss_sl
Заголовок сообщения: Re: тормозит клава и тачпад Aspire 5742_la5894 Добавлено: 04 июл 2013, 10:58 |
поднимал мульт, подозрительного ничего не увидел, заменил его, но изменений не наблюдается, такое ощущение, что на мульт что-то влияет, или он не получает какой-то сигнал, и его приводит в такое состояние. не могу понять, что с ним происходит!
Заголовок сообщения: Re: тормозит клава и тачпад Aspire 5742_la5894 Добавлено: 04 июл 2013, 13:14 |
Сообщения: 14977 Откуда: Екатеринбург
Без клавиатуры как себя ведет? Без тачпада как себя ведет?
АКБ может такое давать, она тоже с мультом общается. Без батареи попробовать.
Заголовок сообщения: Re: тормозит клава и тачпад Aspire 5742_la5894 Добавлено: 04 июл 2013, 15:31 |
criss_sl Так внятно и не отвечено: СОВСЕМ без батареи тоже наблюдается такое или нет? Напустите еще утилиту слежения за частотой процессора/памяти может снижает чего там?
