Текущее время: 29 июн 2024, 09:09
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ]
 Заголовок сообщения: Aspire 5742 (LA-5894) тормозит клава и тачпад
СообщениеДобавлено: 21 июн 2013, 13:54
проблема была - ноут не включался, поменяли нм55, прошили новый биос с ме регионом, поработал некоторое время и появились такие проблеммы, что тачпад притормаживает в месте с клавой, причем если передергнуть батарею или питание, то на какое-то время опять все нормально, и минут через 30 может чуть больше опять притормаживание, при работе от клавы с мышью от usb все нормально, думал с мультом что-то заменил его, и заменил флешь на мульте прошил ее, все тоже самое, батарею брал от другой машины, были подозрения на нее, уже не знаю что думать, резюки перепроверил в районе кнопки на залитие - все в норме, даже каждый повыпаивал, чтоб проверить сопротивление. у меня ступор подскажите, что еще может быть. спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: тормозит клава и тачпад Aspire 5742_la5894
СообщениеДобавлено: 21 июн 2013, 18:49
Короткое по USB, чарджер, переферия.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 22 июн 2013, 02:24
usb работает без проблем - уже писал ( клава с мышкой работаю без проблем), по поводу переферии, то проблема была с пробитым ланом, я его выпаял вообще, возможно был пробит грозой, неизвесно, но сильно грелся, ... он был выпаян, в паивать не стал, так как в с связи с сильным нагревом лана, был снят в месте с теплоотводом сетевого чипа.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2013, 15:04
А сам чарджер проверяли? Без аккумулятора он тоже тормозит? :-):
Всевышний Господь сказал:
" О сын Адама! Если совершишь ты столько грехов, что достигнут они туч небесных, а потом попросишь у Меня прощения, Я прощу тебя!
О сын Адама! Поистине, если придёшь ты ко Мне с такими количествами грехов, что заполнят всю землю, но при этом не придавал мне Сотоварища, то Я прощу тебя»
СообщениеДобавлено: 22 июн 2013, 16:28
подскажите как чарджер может влиять на тачпад с клавой, что вешает шину? без батареи тот же результат.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2013, 00:47
подскажите, сигнал с чарджера adp_i, что должно быть на этом выводе, . и подскажите что выпоняет lm358 выдавая сигнал batt_ovp. спасибо
СообщениеДобавлено: 01 июл 2013, 09:21
ADP_I - аналоговый сигнал с чарджера мульту, пропорциональный току потребления с бп. (с 1го токового резистора)
batt_ovp - Battery OverVoltageProtection - говорит, что батарея перезаряжена.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 01 июл 2013, 17:18
у меня ступор, подозревал чарджер его заменил, но так без результата, клава с тачпадом притормаживаю, подскажите хоть в каком направлении капнуть, пробовал по отдельности клаву и тачпад подключать. без изменений. что еще может на мульт так влиять?
СообщениеДобавлено: 01 июл 2013, 22:16
Если снять тоучпад + клавиатуру и подсоединить USB мышь + клаву, то все нормально работает???
СообщениеДобавлено: 02 июл 2013, 10:20
да по usb , работает нормально, даже не отключая родную клаву с тачпадом. usb - идет на юг, а клава родная с тачпадом идет на мульт, получается, что с мультом что-то произходит. вопрос как это вычислить, и что может на него так воздействовать.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2013, 10:32
В таком случае нужно мульт поднять, чтобы его исключить. Быть может окисл или коррозия... На крайний случай замена мульта.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2013, 10:58
поднимал мульт, подозрительного ничего не увидел, заменил его, но изменений не наблюдается, такое ощущение, что на мульт что-то влияет, или он не получает какой-то сигнал, и его приводит в такое состояние. не могу понять, что с ним происходит!
СообщениеДобавлено: 04 июл 2013, 13:14
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Без клавиатуры как себя ведет?
Без тачпада как себя ведет?
АКБ может такое давать, она тоже с мультом общается. Без батареи попробовать.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 04 июл 2013, 15:10
пробовал отдельно клаву, отдельно тачпад, без изменений, пробовал даже на горячую отключать, батарю брал с другой машины без изменений, если батарею передернуть, то на какое-то время все нормально, потом опять притормаживает.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2013, 15:17
А какой БИОС шили (версия) и откуда брали?
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 04 июл 2013, 15:31
Участник АСЦ
Участник АСЦ
criss_sl
Так внятно и не отвечено: СОВСЕМ без батареи тоже наблюдается такое или нет?
Напустите еще утилиту слежения за частотой процессора/памяти может снижает чего там?
СообщениеДобавлено: 04 июл 2013, 16:45
версию биоса шил 5742G_1.24_A_A, без батарей работает чуть дольше, я уже было подумал что в ней дело, но потом опять тоже самое началось.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2013, 16:57
А адаптер питания используете орегинальный? Или какуюнибуть китайскую копию???? Наблюдалось такое поведение из за китайских адаптеров питания! Стоит обратить внимание первым делом на это. Я к примеру гарантию вообще не даю если адаптер питания не орегинальный, а ремонт выполнялся по питанию....
СообщениеДобавлено: 04 июл 2013, 18:15
пользуюсь проверенным 120 ватным универсальным блоком питания, но он ведет себя одинакого, что с моим, что с его родным, так, что думаю не в блоке питания дело!
 Заголовок сообщения: Re: Aspire 5742 (LA-5894) тормозит клава и тачпад  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 13 сен 2013, 10:30
замена тачпада решила проблему, всем спасибо.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer aspire 5742 (PEW71 LA-5894) проблемы с В+ (+19)
dexed
13
3696
08 июн 2015, 18:27
dexed Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5742 (LA-5894) нет инициализации
imperia130192
12
2058
13 июн 2019, 21:19
kkv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5742 (LA-5894) не запускается на кнопке 17 вольт
imperia130192
1200
05 июл 2019, 07:38
Serge_L Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5742/PEW71 (LA-5894) dump bios need
notemaster
18 май 2016, 12:18
notemaster Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 4540s (Rocky_Intel 48.4SI01.011 11243-1) Глючит тачпад и клава. Тормозит.
BMSmile
15 авг 2015, 17:56
BMSmile Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
