Текущее время: 28 сен 2024, 04:25
smetankin
Заголовок сообщения: Acer 7750G (LA-6911P) заливает белым Добавлено: 27 июн 2013, 14:29 |
Зарегистрирован: 12 авг 2011, 22:22 Наличности на руках: 1,022.55
Сообщения: 456 Откуда: Москва Заблокирован
Доброго.
Платформа LA-6911P rev 1.0
+INVPWR_B - 19,2 BKOFF# - 3,31 INVTPWM - 3,28 +LCDVDD - 0,71
на lvds сопротивления по парам относительно корпуса (матрица отключена) TZCLK - 2,86k TZOUT2 - 2,81 TZOUT1 - 2,85 TZOUT0 - 2,85 TXCLK - 2,88 TXOUT2 - 2,86 TXOUT1 - 2,86 TXOUT0 - 2,88 I2СС (SDA/SDL) - 9,4
LCDVDD - 3,81
Ключи Q30,Q32 меняны... экран заливает белым, подкидывал 3,3В с питания винта - та же картина на внешний мон показывает нормально
есть соображения? спасибо
Последний раз редактировалось smetankin 27 июн 2013, 15:15, всего редактировалось 2 раз(а).
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: Acer 7750G заливает белым Добавлено: 27 июн 2013, 14:48 |
Зарегистрирован: 01 апр 2011, 14:14 Наличности на руках: 3,807.02
smetankin писал(а): +LCDVDD - 0,71 Должно быть 3V. Какое сопротивление на этой шине?
smetankin
Заголовок сообщения: Re: Acer 7750G заливает белым Добавлено: 27 июн 2013, 14:58 |
Slavikus писал(а): smetankin писал(а): +LCDVDD - 0,71 Должно быть 3V. Какое сопротивление на этой шине? я же говорю, что кидал питание с разъема винта, на 3,3В никак не реагирует сопротивления сейчас сам сейчас перепроверю, отпишусь ---------- Добавлено спустя 18 минут 34 секунды: ---------- матрицу другую пробовал поправил в шапке результаты измерений
smetankin
Заголовок сообщения: Re: Acer 7750G заливает белым Добавлено: 01 июл 2013, 17:44 |
на ключе Q33 на затворе/истоке 3,3В присутствует, а на стоке всего 0,71, которые и идут на питание матрицы... замыкаем исток-сток пинцетом, и матрица получает свои 3,3В, и всё чудесно работает сигнал ENVDD Q33 может получать от Q31 (PCH_ENVDD) или Q32 (ENVDD) на моей плате Q31 не распаян, значит идём к Q32 и замыкаем затвор со стоком и также получаем 3,3В на матрицу на другой плате также с дискретным видео обнаружил, что всё наоборот: задействован сигнал PCH_ENVDD, распаяна на плате доп.кучка резисторов ENVDD формирует блок LVDS CONTROL видеочипа... так всё-таки может из-за сколотого кристалла такая картина и наблюдается? грамотные люди пускай поправят если что нетак указал спасибо
RsM
Заголовок сообщения: Re: Acer 7750G заливает белым Добавлено: 01 июл 2013, 23:36 |
Модератор |
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,136.84
Сообщения: 8377 Откуда: Сыктывкар
smetankin писал(а): грамотные люди пускай поправят если что нетак указал поправляю - не так пишется раздельно smetankin писал(а): так всё-таки может из-за сколотого кристалла такая картина и наблюдается? вполне. Менять видик.
smetankin
Заголовок сообщения: Re: Acer 7750G заливает белым Добавлено: 03 июл 2013, 23:21 |
сигнал ENVDD имеет 0,32В, думаю этого мало, чтобы ключи открывались и давали питание 3,3 на матрицу через резистор 10-20к "подтянуть" можно попробовать эту линию, по аналогии с ремонтом ТВ
а вообще уже отдал ноутбук, от замены чипа народ отказался, девайс работает, посмотрим насколько долго посему закрываем, спасибо за советы
