Текущее время: 28 сен 2024, 04:28
 Заголовок сообщения: Acer 7750G (LA-6911P) заливает белым
СообщениеДобавлено: 27 июн 2013, 14:29
Заблокирован
Доброго.
Платформа LA-6911P rev 1.0
+INVPWR_B - 19,2
BKOFF# - 3,31
INVTPWM - 3,28
+LCDVDD - 0,71
на lvds сопротивления по парам относительно корпуса (матрица отключена)
TZCLK - 2,86k
TZOUT2 - 2,81
TZOUT1 - 2,85
TZOUT0 - 2,85
TXCLK - 2,88
TXOUT2 - 2,86
TXOUT1 - 2,86
TXOUT0 - 2,88
I2СС (SDA/SDL) - 9,4
LCDVDD - 3,81
Ключи Q30,Q32 меняны... экран заливает белым, подкидывал 3,3В с питания винта - та же картина
на внешний мон показывает нормально
есть соображения? спасибо
Последний раз редактировалось smetankin 27 июн 2013, 15:15, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Acer 7750G заливает белым
СообщениеДобавлено: 27 июн 2013, 14:37
Сопротивления на этих ногах мереются в килоомах
Матрица при этом отключена ?
Пробовали другую матрицу ?
Where there is a will, there is a way
СообщениеДобавлено: 27 июн 2013, 14:48
smetankin писал(а):
+LCDVDD - 0,71
Должно быть 3V. Какое сопротивление на этой шине?
СообщениеДобавлено: 27 июн 2013, 14:58
Заблокирован
Slavikus писал(а):
smetankin писал(а):
+LCDVDD - 0,71
я же говорю, что кидал питание с разъема винта, на 3,3В никак не реагирует
сопротивления сейчас сам сейчас перепроверю, отпишусь
---------- Добавлено спустя 18 минут 34 секунды: ----------
матрицу другую пробовал
поправил в шапке результаты измерений
СообщениеДобавлено: 01 июл 2013, 17:44
Заблокирован
на ключе Q33 на затворе/истоке 3,3В присутствует, а на стоке всего 0,71, которые и идут на питание матрицы...
замыкаем исток-сток пинцетом, и матрица получает свои 3,3В, и всё чудесно работает
сигнал ENVDD Q33 может получать от Q31 (PCH_ENVDD) или Q32 (ENVDD)
на моей плате Q31 не распаян, значит идём к Q32 и замыкаем затвор со стоком и также получаем 3,3В на матрицу
на другой плате также с дискретным видео обнаружил, что всё наоборот: задействован сигнал PCH_ENVDD, распаяна на плате доп.кучка резисторов
ENVDD формирует блок LVDS CONTROL видеочипа... так всё-таки может из-за сколотого кристалла такая картина и наблюдается?
грамотные люди пускай поправят если что нетак указал
спасибо
СообщениеДобавлено: 01 июл 2013, 23:36
поправляю - не так пишется раздельно :ti_pa:
вполне. Менять видик.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 03 июл 2013, 23:21
Заблокирован
сигнал ENVDD имеет 0,32В, думаю этого мало, чтобы ключи открывались и давали питание 3,3 на матрицу
через резистор 10-20к "подтянуть" можно попробовать эту линию, по аналогии с ремонтом ТВ
а вообще уже отдал ноутбук, от замены чипа народ отказался, девайс работает, посмотрим насколько долго
посему закрываем, спасибо за советы
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell неизвестно (daotwsmb6eo ) Включается заливает экран белым цветом и выключается
в форуме Dell
Rneet
3270
25 апр 2017, 18:19
Ewwwgeny Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo thinkpad E530 (LA-8133P) временами заливает белым светом
linkoln01
01 май 2016, 22:37
zink Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. z580 (dalz3amb8e0) Заливает белым
Braid
23 окт 2017, 12:21
Braid Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A17YA (A15YA rev2.1) Матрицу заливает белым цветом
в форуме DNS
Piglet666
20 янв 2021, 18:23
Piglet666 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Philips 52PFL5604H/60 заливает экран белым.
в форуме LCD
walera66
29 янв 2024, 00:10
walera66 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
