Текущее время: 28 сен 2024, 06:18
Заголовок сообщения: Re: acer 5552g LA-5911p Добавлено: 29 июн 2013, 09:49 |
Сообщения: 14977 Откуда: Екатеринбург
Вообще то insydeH2O, так что на видео надо смотреть. На прогрев почти не ведется он.
Rasul
Заголовок сообщения: Re: acer 5552g LA-5911p Добавлено: 29 июн 2013, 10:27 |
Сообщения: 113 Откуда: Черкесск
MSF113 писал(а): Вообще то insydeH2O, так что на видео надо смотреть. На прогрев почти не ведется он. если видеочип сниму стартанет с видео проца ?
Заголовок сообщения: Re: acer 5552g LA-5911p Добавлено: 29 июн 2013, 11:00 |
Не пробовал. Хотя, север можно и погреть без фанатизма.
bupc1
Заголовок сообщения: Re: acer 5552g LA-5911p Добавлено: 29 июн 2013, 11:17 |
Зарегистрирован: 12 янв 2012, 12:21 Наличности на руках: 1,981.56
Сообщения: 1439 Откуда: Белгород
Rasul писал(а): север я уже менял , свой чип грелся по ходу не шутейно , под севером плата потемнела аж ))) . на счет insydeH2O нашёл расшифровку кодов . спасибо за подсказку . шас скину видео посмотрим что получиться . Не спешите.Bios прошейте.
Leo_vrn
Заголовок сообщения: Re: acer 5552g LA-5911p Добавлено: 29 июн 2013, 13:16 |
Зарегистрирован: 17 ноя 2011, 16:53 Наличности на руках: 1,234.98
Сообщения: 1068 Откуда: Voronezh
Rasul писал(а): стоит amd hmn930dcr42gm Нет, не имеет. У АМД видеокарты только в А6 серии стоят. Но там уже схемотехника совсем другая. Без внешнего видеочипа он стартовать не будет. Если потемнело под севером (болезнь 5551/5552), то север уже точно под замену. Внешнее видео какое стоит?
Leo_vrn
Заголовок сообщения: Re: acer 5552g LA-5911p Добавлено: 29 июн 2013, 15:32 |
Rasul писал(а): 216-0772000 именно эти при перегреве мрут как мухи. )
