Текущее время: 28 сен 2024, 06:21
 Заголовок сообщения: Aspire 5552G (LA-5911p) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 29 июн 2013, 09:47
доброе утро ! Нет инициализации , питания все в норме . пост карта стопорится на 17 коде , по данным сайта ICBOOK это " Инициализация кэш-памяти уже выполнена. На данном этапе оп­ре­деляется объем кэш всех уровней до начала операций с опе­ра­тив­ной памятью " . может быть север ?
 Заголовок сообщения: Re: acer 5552g LA-5911p
СообщениеДобавлено: 29 июн 2013, 09:49
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Вообще то insydeH2O, так что на видео надо смотреть.
На прогрев почти не ведется он.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 29 июн 2013, 10:27
если видеочип сниму стартанет с видео проца ?
СообщениеДобавлено: 29 июн 2013, 11:00
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Не пробовал.
Хотя, север можно и погреть без фанатизма.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2013, 11:12
север я уже менял , свой чип грелся по ходу не шутейно , под севером плата потемнела аж ))) . на счет insydeH2O нашёл расшифровку кодов . спасибо за подсказку . шас скину видео посмотрим что получиться .
СообщениеДобавлено: 29 июн 2013, 11:17
Не спешите.Bios прошейте.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2013, 11:44
BIOS шил в первую очередь , забыл написать . видео скинул инициализации нет . шас попробую опять bios перешить .
---------- Добавлено спустя 18 минут 22 секунды: ----------
не помогло . По идее должен был запуститься . попробую север еще раз перекатать может плохо сел .
---------- Добавлено спустя 29 минут 48 секунд: ----------
стоит amd hmn930dcr42gm . он имеет видео в себе ?
СообщениеДобавлено: 29 июн 2013, 13:16
Нет, не имеет. У АМД видеокарты только в А6 серии стоят. Но там уже схемотехника совсем другая.
Без внешнего видеочипа он стартовать не будет. Если потемнело под севером (болезнь 5551/5552), то север уже точно под замену.
Внешнее видео какое стоит?
СообщениеДобавлено: 29 июн 2013, 13:39
Стоит 216-0772000
---------- Добавлено спустя 49 минут 17 секунд: ----------
так и видео и север дохлые получается ))) .
---------- Добавлено спустя 16 минут 22 секунды: ----------
и еще вопрос немного не в тему , кто нибудь заказывал чипы на _http://master-chip.ru/ . цены заманчивые )))
СообщениеДобавлено: 29 июн 2013, 15:12
буду заказывать видео , пока отложу . спасибо за помошь.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2013, 15:32
Rasul писал(а):
216-0772000
именно эти при перегреве мрут как мухи. )
СообщениеДобавлено: 04 июл 2013, 10:35
 ! RsM писал(а):
Срач почистил. Увижу снова - не обижайтесь, что получите предупреждение. :ni_zia:
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5552G (LA-5911P) Нет инициализации
Nazi
13
4036
04 ноя 2015, 16:06
Nazi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5552g (La-5911p) Нет инициализации
sya256
15
2131
11 апр 2018, 10:54
sya256 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer aspire 5552G (LA-5911p) post 54h
aquacomp2006
11
5217
02 фев 2015, 16:36
aquacomp2006 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5552G (LA-5911p) нет реакции на кнопку
KcapDac
03 окт 2014, 15:22
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5552G (LA-5911P) Не включается, греется мульт
Away
27 дек 2014, 17:06
Away Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: seee и гости: 64
