Текущее время: 28 сен 2024, 22:15
gigaprice
Заголовок сообщения: Aspire 5551G (LA-5911p) нет генерации на мультике Добавлено: 29 июн 2013, 12:14 |
Зарегистрирован: 28 апр 2013, 10:34 Наличности на руках: 19.14
Сообщения: 320 Откуда: Украина
Добрый день.Такая проблема.В руки попал ноут с материнкой Compal LA-5911p. На кнопку включения не реагировал,и на кнопке он\офф было 17В, сильно грелся мульт KB926-D3. Заменил мульт на аналогичный. На кнопке ON/OFF стало 3,3В, мульт не греется,на кнопку включения так-же не реагирует. На мульт питание VCC приходит 3,3B Дежурка 3,3 и 5В на мамке присутствует. ON/OFF на 32 ноге 3,3В при нажатии кнопки уходит в 0,4В и опять возвращается к 3,3В ACIN (127 нога) 3,3В нет генерации на 123 ноге. Кварц заменил на рабочий,ситуация не изменилась.Кварц молчит :( В ремонте ноутбуков-начинающий,так-что сильно ногами не пинайте :) Подскажите где копать?За ранее благодарен.
_________________ Обходя разложенные грабли, мы теряем драгоценный опыт!
gigaprice
Заголовок сообщения: Re: Aser Aspire 5551G .Нет генерации на мультике Добавлено: 29 июн 2013, 16:23 |
Да,Биос шил.Не помогло :( Вот ссылка на схему данной платы: http://www.s-manuals.com/manuals/mother ... matics.pdfКакие замеры еще надо сделать и где,дабы облегчить поиск неисправности? Осцилографф имеется.
RsM
Заголовок сообщения: Re: Aser Aspire 5551G .Нет генерации на мультике Добавлено: 29 июн 2013, 18:05 |
Модератор |
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,136.84
Сообщения: 8377 Откуда: Сыктывкар
Необходимые условия стартаКуда копать37 нога (EC_RST#) - сколько? 109 нога (LID_SW#) - сколько? мульт точно нормально запаяли?
gigaprice
Заголовок сообщения: Re: Aser Aspire 5551G .Нет генерации на мультике Добавлено: 30 июн 2013, 00:28 |
Ок. Извиняюсь. Просто у меня пока сообщения только раз в 1 час могут отсылаться,вот и получилось,что написал еще до вашего сообщения,а отправил уже позже. Буду по пунктам делать замеры и отпишусь. Оборудование вряд ли сбивает,на рабочей плате аналогичной проверял,нормально показывало генерацию.Я сначала тоже подумал,что осцилом генерацию сбиваю,но выставлял на щупе кратность 10х -результат тот же.
neosystem
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5551G (LA-5911p) нет генерации на мультике Добавлено: 07 июл 2013, 21:35 |
Зарегистрирован: 14 май 2012, 23:00 Наличности на руках: 32.56
Сообщения: 159 Откуда: Москва
Щуп на х10. У разных мамок разная амплитуда клока на мульте. Ресет мульта осциллом смотрели? Плавно нарастает после подачи питания на мульт? Мульт точно ровно припаяли? Мульт меняли на точно такой же, или на конце другие символы? Что на мисо/моси флешки когда кнопка отпущена и что когда нажали (смотреть осциллографом)?
