Текущее время: 28 сен 2024, 22:15
 Заголовок сообщения: Aspire 5551G (LA-5911p) нет генерации на мультике
СообщениеДобавлено: 29 июн 2013, 12:14
Добрый день.Такая проблема.В руки попал ноут с материнкой Compal LA-5911p.
На кнопку включения не реагировал,и на кнопке он\офф было 17В, сильно грелся мульт KB926-D3. Заменил мульт на аналогичный.
На кнопке ON/OFF стало 3,3В, мульт не греется,на кнопку включения так-же не реагирует.
На мульт питание VCC приходит 3,3B
Дежурка 3,3 и 5В на мамке присутствует.
ON/OFF на 32 ноге 3,3В при нажатии кнопки уходит в 0,4В и опять возвращается к 3,3В
ACIN (127 нога) 3,3В
нет генерации на 123 ноге. Кварц заменил на рабочий,ситуация не изменилась.Кварц молчит :(
В ремонте ноутбуков-начинающий,так-что сильно ногами не пинайте :)
Подскажите где копать?За ранее благодарен.
Обходя разложенные грабли, мы теряем драгоценный опыт!
 Заголовок сообщения: Re: Aser Aspire 5551G .Нет генерации на мультике
СообщениеДобавлено: 29 июн 2013, 13:13
биос шили?
СообщениеДобавлено: 29 июн 2013, 16:23
Да,Биос шил.Не помогло :(
Вот ссылка на схему данной платы:
http://www.s-manuals.com/manuals/mother ... matics.pdf
Какие замеры еще надо сделать и где,дабы облегчить поиск неисправности?
Осцилографф имеется.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2013, 18:05
Необходимые условия старта
Куда копать
37 нога (EC_RST#) - сколько?
109 нога (LID_SW#) - сколько?
мульт точно нормально запаяли?
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 29 июн 2013, 20:13
37 нога (EC_RST#) - 3,2V
109 нога (LID_SW#) - 3,3V
Странное дело,на кнопке on/of опять 17V,при нажатии уходит почти в ноль.На 32 ноге все так-же 3,3В при нажатии 0,4В
СообщениеДобавлено: 29 июн 2013, 22:28
проверяйте по пунктам из Необходимых условий старта и отписывайтесь.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 29 июн 2013, 23:18
на 121 ноге (VR ON) - 0V по идее должно быть 3,3
на 104 ноге (powerok) -1,3V по идее тоже должно быть тоже 3,3v
Люди хелп,что-то я запутался.
Выводы:нет генерации на мульт,нет vron и powerok 1,3V
СообщениеДобавлено: 29 июн 2013, 23:31
Уважаемый, Вы читать умеете? Так прочтите внимательно то, что вам написали и сделайте то, что от вас требуется. А иначе так до посинения будете сидеть.
как только у вас на мульт подалось питание, снялся с него резет,кварц и начинает работать. Вот и делайте выводы - либо у вас оборудование гробит генерацию, либо мульт/кварц/кондеры неисправны.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 30 июн 2013, 00:28
Ок. Извиняюсь. Просто у меня пока сообщения только раз в 1 час могут отсылаться,вот и получилось,что написал еще до вашего сообщения,а отправил уже позже. Буду по пунктам делать замеры и отпишусь.
Оборудование вряд ли сбивает,на рабочей плате аналогичной проверял,нормально показывало генерацию.Я сначала тоже подумал,что осцилом генерацию сбиваю,но выставлял на щупе кратность 10х -результат тот же.
 Заголовок сообщения: Re: Aspire 5551G (LA-5911p) нет генерации на мультике
СообщениеДобавлено: 07 июл 2013, 21:35
Щуп на х10. У разных мамок разная амплитуда клока на мульте.
Ресет мульта осциллом смотрели? Плавно нарастает после подачи питания на мульт?
Мульт точно ровно припаяли?
Мульт меняли на точно такой же, или на конце другие символы?
Что на мисо/моси флешки когда кнопка отпущена и что когда нажали (смотреть осциллографом)?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite Pro A300 (Quanta BL5S) При впаяном мультике пропадает дежурка
в форуме Toshiba
Albert2009ru
2869
19 окт 2014, 08:34
Albert2009ru Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5551G (LA-5911P) Нет изображения
antares_87
19
6836
15 мар 2015, 22:27
antares_87 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5551g (new 75 LA-5911P) 216-0752001 на 215-072001
kot0065
10 май 2020, 13:09
bydluboy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5551G (LA-5911P) Плата включается, картинки нет(пост код0, залипший ресет)
Vitaliy_tambov
3771
27 июн 2017, 14:24
Котеус Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5551g (LA-5911P rev. 1.0) Нет картинки, посты от 17 до F0
TSARIVAN
11 июн 2016, 13:37
TSARIVAN Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: hamster85 и гости: 24
