Текущее время: 21 ноя 2026, 03:39
| Автор |
Garfield1994
Заголовок сообщения: Acer Nitro 5 AN515-58-798T (LA-L974P Rev 1B) не открывает входные ключи  Добавлено: 23 апр 2024, 11:37 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 01 окт 2019, 15:10 Наличности на руках: 208.34
Сообщения: 343 Откуда: Gdańsk, Rzeczpospolita Polska
Добрейшего всем, попал на ремонт Acer Nitro 5 AN515-58-798T, платформа LA-L974P Rev 1B, с проблемой не заряжает АКБ. Казалось бы причина банальная, но ничего не понятно. Ещё вчера тыкнул щупом в затвор одного из транзисторов PQB12 и PQB14, и чарджер открыл их и плата дала старт. При этом на затворах PQB11 и PQB13 были нужные 26В для их открытия и они были открыты, а сегодня уже ни при каких условиях не появляется. Думал проблема быстро решиться установкой конденсатора на затворы PQB12 и PQB14, однако теперь когда уже и PQB11 и PQB13, то тут это не поможет. PQ209 и PQ204 (P-канальные 100А) транзисторы первичные открыты. В виду отсутствия схемы и даташита на BQ24800 чуть не понятно что ей не нравится. На плате КЗ нет, более того она стартовала и давала инит, а так же работает от АКБ. Сопротивления между затвором стоком и истоком входных ключей в полном порядке, на токоизмерительном резисторе тоже всё в полном порядке, десятки кОм.
Подкину замеры с BQ24800 1 - ACN - 2-2,5V 2 - ACP - 2-2,5V 3 - CMSRC - 0V 4 - ACDRV 5 - ACPRN - 0V 6 - AC_DET 2,77V 7 ? - 0V 8- ID_CHG - 0V 9 - PMON_CHG - 0V 10 ? - 0V 11 - EC_SMB_DA1 - есть всплеск до 3,3В, виден только на осциллографе 12 - EC_SMB_CK1 - аналогично как на 11 ноге 13 - ? - 0В 14 - ? - 0В 15 BATT_TEMP - 0V 16 CHG_TB_STAT - 0V 17 - BATSRC - 0V 18 BATDRV - 0V 19, 20 SRN SRP - 0V 21 ILIM - 0V 23 LG - 0V 24 REGN - 6V 25 BST - 5,7V 26 UG 27 LX - 0V 28 VCC - 20V
Последний раз редактировалось Garfield1994 23 апр 2024, 11:54, всего редактировалось 1 раз.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Acer Nitro 5 AN515-58-798T (LA-L974P Rev 1B) не открывает входные ключи |
MoneyBot
Garfield1994
Заголовок сообщения: Re: Acer Nitro 5 AN515-58-798T (LA-L974P Rev 1B) не открывает входные ключи  Добавлено: 23 апр 2024, 12:08 |
| Начинающий |
CJIABA писал(а): смотри керамику около этих ключей, а лучше поменяй. поменял, не помогло
Garfield1994
Заголовок сообщения: Re: Acer Nitro 5 AN515-58-798T (LA-L974P Rev 1B) не открывает входные ключи  Добавлено: 23 апр 2024, 12:24 |
| Начинающий |
Powerman писал(а): Запитываете от БП ориг? От ЛБП, и вчера старт дала плата именно от ЛБП
Garfield1994
Заголовок сообщения: Re: Acer Nitro 5 AN515-58-798T (LA-L974P Rev 1B) не открывает входные ключи  Добавлено: 23 апр 2024, 13:38 |
| Начинающий |
Brtth писал(а): разьем отрабатывает? там они хитренькие, у меня с БП универсальные не "защелкиваются"... только куском оригинального провода Подтверждаю, разъём оказался хитрым, при шевелении иногда всё работает, а при использовании родного зарядного всё работает, но при шевелении пропадает, соответственно с лёгкостью делается вывод что проблема банально в разъёме зарядки. О-фи-геть. Спасибо, тему прикрываю.
