Текущее время: 21 ноя 2026, 04:22
 Заголовок сообщения: Acer Nitro 5 AN515-58-798T (LA-L974P Rev 1B) не открывает входные ключи
СообщениеДобавлено: 23 апр 2024, 11:37
Добрейшего всем, попал на ремонт Acer Nitro 5 AN515-58-798T, платформа LA-L974P Rev 1B, с проблемой не заряжает АКБ. Казалось бы причина банальная, но ничего не понятно. Ещё вчера тыкнул щупом в затвор одного из транзисторов PQB12 и PQB14, и чарджер открыл их и плата дала старт. При этом на затворах PQB11 и PQB13 были нужные 26В для их открытия и они были открыты, а сегодня уже ни при каких условиях не появляется. Думал проблема быстро решиться установкой конденсатора на затворы PQB12 и PQB14, однако теперь когда уже и PQB11 и PQB13, то тут это не поможет. PQ209 и PQ204 (P-канальные 100А) транзисторы первичные открыты.
В виду отсутствия схемы и даташита на BQ24800 чуть не понятно что ей не нравится. На плате КЗ нет, более того она стартовала и давала инит, а так же работает от АКБ. Сопротивления между затвором стоком и истоком входных ключей в полном порядке, на токоизмерительном резисторе тоже всё в полном порядке, десятки кОм.
Подкину замеры с BQ24800
1 - ACN - 2-2,5V
2 - ACP - 2-2,5V
3 - CMSRC - 0V
4 - ACDRV 5 - ACPRN - 0V
6 - AC_DET 2,77V
7 ? - 0V
8- ID_CHG - 0V
9 - PMON_CHG - 0V
10 ? - 0V
11 - EC_SMB_DA1 - есть всплеск до 3,3В, виден только на осциллографе
12 - EC_SMB_CK1 - аналогично как на 11 ноге
13 - ? - 0В
14 - ? - 0В
15 BATT_TEMP - 0V
16 CHG_TB_STAT - 0V
17 - BATSRC - 0V
18 BATDRV - 0V
19, 20 SRN SRP - 0V
21 ILIM - 0V
23 LG - 0V
24 REGN - 6V
25 BST - 5,7V
26 UG 27 LX - 0V
28 VCC - 20V
Последний раз редактировалось Garfield1994 23 апр 2024, 11:54, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Nitro 5 AN515-58-798T (LA-L974P Rev 1B) не открывает входные ключи
СообщениеДобавлено: 23 апр 2024, 11:52
смотри керамику около этих ключей, а лучше поменяй.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2024, 12:08
поменял, не помогло
СообщениеДобавлено: 23 апр 2024, 12:09
Кусок с BQ24800
---------- Добавлено спустя 8 минут 5 секунд: ----------
Запитываете от БП ориг?
СообщениеДобавлено: 23 апр 2024, 12:24
От ЛБП, и вчера старт дала плата именно от ЛБП
 Заголовок сообщения: Re: Acer Nitro 5 AN515-58-798T (LA-L974P Rev 1B) не открывает входные ключи  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 23 апр 2024, 13:10
Garfield1994
разьем отрабатывает? там они хитренькие, у меня с БП универсальные не "защелкиваются"... только куском оригинального провода
СообщениеДобавлено: 23 апр 2024, 13:38
Подтверждаю, разъём оказался хитрым, при шевелении иногда всё работает, а при использовании родного зарядного всё работает, но при шевелении пропадает, соответственно с лёгкостью делается вывод что проблема банально в разъёме зарядки. О-фи-геть. :zvez_ochki:
Спасибо, тему прикрываю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Nitro AN515-51 N17C1 (LA-E911P) Не открывает входные ключи
elektronikas.remonts
07 янв 2022, 15:41
elektronikas.remonts Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E5-571 ( Compal la-b162p rev 1.0) не открывает входные ключи
в форуме Packard Bell & NEC
akmal_rt
3325
10 мар 2022, 10:38
akmal_rt Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer V3-771G (pegatron va70/vg70 rev 2.1) чарджер не открывает входные ключи
Sergey_device
615
25 янв 2026, 12:26
Sergey_device Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer V3-771g (VA70) Не открывает входные ключи
Lordofhell
13
2610
02 апр 2022, 18:54
Lordofhell Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k501ux (Asus k501ux rev 2.0) Чарджер не открывает входные ключи.
Maslov
24
12177
08 май 2017, 19:36
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 67
