Текущее время: 21 ноя 2026, 04:27
 Заголовок сообщения: vn7-591g (hades HBS 860M) вентиляторы не включаются
СообщениеДобавлено: 24 апр 2024, 16:42
Здравствуйте, проблема в том, что не включаются вентиляторы.
напряжение на разъеме вентилятора (5v , 2,71v - fantach) есть, кроме pwm (pin4).
Видать оно идет прямо с EC.
История такова: аппарат перестал давать видео, они отнесли его к технику, и он не знал, что делать, поэтому просто разобрался с ним.
Проблема, когда он прибыл сюда, была решена перепрограммированием биоса. но что я заметил, так это то, что радиатор кипит! i7, который нагревается варварски, больше, чем обычно, очевидно, что у этой команды был перегрев в процессоре.
Теперь, если я подтяну pwm-кабель к обоим вентиляторам, они крутятся с максимальным напряжением 5v,
Что я могу сделать? Перепрограммировать EC? У меня есть только ezp2019+, я не знаю, могу ли я запрограммировать EC с этим: npce285pa0dx.
Спасибо.
Переведено с помощью DeepL.com (бесплатная версия)
viewtopic.php?f=250&t=1644&p=243512&hilit=%2AVN7+591G%2A#p243512
viewtopic.php?f=250&t=1644&p=243344&hilit=%2AVN7+591G%2A#p243344
Последний раз редактировалось crow84 24 апр 2024, 17:07, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: vn7-591g (haswell) вентиляторы не включаются
СообщениеДобавлено: 24 апр 2024, 17:01
1) npce285pa0dx не прошивается.
2) Прошивка мульта находится в мультовой флешке.
3) Платформа не указана.
4) Возможно, неисправен мульт.
 Заголовок сообщения: Re: vn7-591g (hades HBS 860M) вентиляторы не включаются
СообщениеДобавлено: 24 апр 2024, 17:11
Вот он отредактирован, дорогой, спасибо большое. т.е. мне нужно взять еще один ЭК с другой такой же платы, чтобы заключить сомнения? еще один момент, процессор посылает инструкции для активации pwm? конечно, он посылает температуру, например, если температурный блок процессора поврежден, то ЭК интерпретирует, что он находится на 0° или выключен.
В любом случае, компьютер будет оставаться в таком состоянии, пока не взорвется :S Последняя слава!
EDIT: я делаю большую ошибку, это gpu, который нагревается как сумасшедший. в схеме я смотрю на систему вентиляторов, но я не понимаю многого.
u2601(не присутствует) - это тот, который сигнализирует о температуре. какие значения он должен иметь? есть идеи?
СообщениеДобавлено: 26 апр 2024, 16:08
доброе утро, что я сделал, так это подключил вентиляторы к линии 3.3v, так что они почти на 60% все время (потому что если я поднял синий провод pwm, он был зафиксирован с его 5v и это было 100% очень шумно).
Это безумие, потому что EC прекрасно измеряет температуру, другую информацию и т.д.
Что пч делает кипит, что я решил поставить термопрокладки и циркуляционную монету. с этим я уменьшил почти 6 ° с 55 ° до 48 °.
Даже отключив gtx680m, я снизил ВСЕ температуры, кроме той, что была у pch, почти до 45°.
Поскольку это команда для работы, никаких игр или дизайна и т.д., я решил отключить выделенный gpu.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer aspire VN7-591G (WISTRON Hades HBS 860) выключается через 5-6 минут
mae4tro
25 фев 2017, 11:24
mae4tro Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire VN7-791 (Wistron Poseidon 860M 14203) Нет изо на матрицу, на HDMI есть.
xtrigger
27 сен 2017, 15:32
xtrigger Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer VN7-791G-588X (Winstron Poseidon 860M) Не включается
Romchik
23 окт 2018, 00:12
77romantik77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Vn7-571 (Hades 840m) Сопротивление cpu core
desertearch
05 ноя 2017, 00:28
vldmrdnpr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER Aspire VN7-571 (Hades 840M 14205-1)
в форуме Acer
ameit
12 май 2019, 01:42
ameit Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 95
