Текущее время: 21 ноя 2026, 05:11
| Автор |
crow84
Заголовок сообщения: vn7-591g (hades HBS 860M) вентиляторы не включаются  Добавлено: 24 апр 2024, 16:42 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 21 окт 2021, 17:28 Наличности на руках: 62.32
Сообщения: 437 Откуда: argentina
Здравствуйте, проблема в том, что не включаются вентиляторы. напряжение на разъеме вентилятора (5v , 2,71v - fantach) есть, кроме pwm (pin4). Видать оно идет прямо с EC. История такова: аппарат перестал давать видео, они отнесли его к технику, и он не знал, что делать, поэтому просто разобрался с ним. Проблема, когда он прибыл сюда, была решена перепрограммированием биоса. но что я заметил, так это то, что радиатор кипит! i7, который нагревается варварски, больше, чем обычно, очевидно, что у этой команды был перегрев в процессоре. Теперь, если я подтяну pwm-кабель к обоим вентиляторам, они крутятся с максимальным напряжением 5v, Что я могу сделать? Перепрограммировать EC? У меня есть только ezp2019+, я не знаю, могу ли я запрограммировать EC с этим: npce285pa0dx. Спасибо. Переведено с помощью DeepL.com (бесплатная версия) viewtopic.php?f=250&t=1644&p=243512&hilit=%2AVN7+591G%2A#p243512viewtopic.php?f=250&t=1644&p=243344&hilit=%2AVN7+591G%2A#p243344
Последний раз редактировалось crow84 24 апр 2024, 17:07, всего редактировалось 1 раз.
MoneyBot
Заголовок сообщения: vn7-591g (hades HBS 860M) вентиляторы не включаются |
MoneyBot
crow84
Заголовок сообщения: Re: vn7-591g (hades HBS 860M) вентиляторы не включаются  Добавлено: 24 апр 2024, 17:11 |
| Пользователь |
Costabrava писал(а): 1) npce285pa0dx не прошивается. 2) Прошивка мульта находится в мультовой флешке. 3) Платформа не указана. 4) Возможно, неисправен мульт.
Вот он отредактирован, дорогой, спасибо большое. т.е. мне нужно взять еще один ЭК с другой такой же платы, чтобы заключить сомнения? еще один момент, процессор посылает инструкции для активации pwm? конечно, он посылает температуру, например, если температурный блок процессора поврежден, то ЭК интерпретирует, что он находится на 0° или выключен. В любом случае, компьютер будет оставаться в таком состоянии, пока не взорвется :S Последняя слава! EDIT: я делаю большую ошибку, это gpu, который нагревается как сумасшедший. в схеме я смотрю на систему вентиляторов, но я не понимаю многого. u2601(не присутствует) - это тот, который сигнализирует о температуре. какие значения он должен иметь? есть идеи?
crow84
Заголовок сообщения: Re: vn7-591g (hades HBS 860M) вентиляторы не включаются  Добавлено: 26 апр 2024, 16:08 |
| Пользователь |
доброе утро, что я сделал, так это подключил вентиляторы к линии 3.3v, так что они почти на 60% все время (потому что если я поднял синий провод pwm, он был зафиксирован с его 5v и это было 100% очень шумно). Это безумие, потому что EC прекрасно измеряет температуру, другую информацию и т.д. Что пч делает кипит, что я решил поставить термопрокладки и циркуляционную монету. с этим я уменьшил почти 6 ° с 55 ° до 48 °. Даже отключив gtx680m, я снизил ВСЕ температуры, кроме той, что была у pch, почти до 45°. Поскольку это команда для работы, никаких игр или дизайна и т.д., я решил отключить выделенный gpu.
