Текущее время: 29 сен 2024, 00:17
islam-karag
Заголовок сообщения: Acer 5943G-5464G75 (LA-5981P) Помогите распознать элемент Добавлено: 02 июл 2013, 13:56 |
Зарегистрирован: 11 янв 2013, 11:39 Наличности на руках: 342.00
Сообщения: 322 Откуда: Краснодар
Доброго времени суток ! Принесли на ремонт ноутбук Acer Aspire 5943G-5464G75biss. Был старт и сразу вырубается.Был до меня в каком то другом сервисном центре... Следы действий с мультиконтроллером, были не допаяна контактыно (допаял) так же убрал сгоревший элемент который я не могу распознать, после того появился старт все работает отлично, но при подключении БП в выключенном состоянии автоматически импульсами начинает крутится кулер, и ЖД крутится плавно через минуту ЖД останавливает, но кулер так же продолжает крутится, проблему решили прошивкой биоса, но не до конца если подключать БП без АКБ то кулер крутится.
Может быть такое, что искомый элемент, как то, может повлиять на что то, без него же он работает... ??? ---------- Добавлено спустя 4 минуты 43 секунды: ---------- Забыл указать платформу
NCQFO LA-5981P REV:1.0
Если я щупом мультиконтроллера трогая плюсовой контакт до загрузки ОС то начинается на дисплее цвета разные как буд то матрица по bios-у не подходит, но цвета меняются быстро и как буд то с помехами...
Если в ОС тронуть контакт то аппарат намертво виснет...
