Текущее время: 29 сен 2024, 00:17
 Заголовок сообщения: Acer 5943G-5464G75 (LA-5981P) Помогите распознать элемент
СообщениеДобавлено: 02 июл 2013, 13:56
Доброго времени суток ! Принесли на ремонт ноутбук Acer Aspire 5943G-5464G75biss. Был старт и сразу вырубается.Был до меня в каком то другом сервисном центре... Следы действий с мультиконтроллером, были не допаяна контактыно (допаял) так же убрал сгоревший элемент который я не могу распознать, после того появился старт все работает отлично, но при подключении БП в выключенном состоянии автоматически импульсами начинает крутится кулер, и ЖД крутится плавно через минуту ЖД останавливает, но кулер так же продолжает крутится, проблему решили прошивкой биоса, но не до конца если подключать БП без АКБ то кулер крутится.
Может быть такое, что искомый элемент, как то, может повлиять на что то, без него же он работает... ???
---------- Добавлено спустя 4 минуты 43 секунды: ----------
Забыл указать платформу
NCQFO LA-5981P
REV:1.0
Если я щупом мультиконтроллера трогая плюсовой контакт до загрузки ОС то начинается на дисплее цвета разные как буд то матрица по bios-у не подходит, но цвета меняются быстро и как буд то с помехами...
Если в ОС тронуть контакт то аппарат намертво виснет...
 Заголовок сообщения: Re: Помогите распознать элемент на Acer 5943G-5464G75biss  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 03 июл 2013, 00:14
На картинке все видно.
схема
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 03 июл 2013, 13:36
Спасибо, Но что то я не въезжаю для чего нужен этот контролер чем он управляет ))?
СообщениеДобавлено: 03 июл 2013, 13:44
Так по картинке же все видно и очевидно!!! Одна половинка управляет ключем, который подключает 1.5V в 1.5VS (основные) - питание памяти. Вторая половина является разрядной цепью.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5943G-5464G75 (LA-5981P) Помогите распознать элемент
СообщениеДобавлено: 08 июл 2013, 09:35
Спасибо !!! Клиента все устраивало, я не стал его уговаривать...
---------- Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд: ----------
И еще может кому интересно, при первом подключении БП подавалось питание на матрицу, если включить и выключить то питание с матрицы пропадало...
---------- Добавлено спустя 40 секунд: ----------
Смысла нет уже продолжать тему, можно уже закрыть ...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5943G (LA - 5981P) Нет зарядки.. включается и выключаеться
GanibalVictor
19 фев 2015, 11:25
GanibalVictor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer aspire 5943g i5 ( COMPAI LA-5981P) пришёл ноутбук с проблема биты мультиконтроллер
НаВРУЗ
29 дек 2014, 13:27
НаВРУЗ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5943G (LA-5981P) B+ 15 вольт
Vusal
08 авг 2017, 11:31
Vusal Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5943G (LA-5981P) Нет инициализации
chepelvn
24 май 2018, 10:51
chepelvn Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 5943G (LA-5981P) Циклический рестарт
casket
18
3338
11 апр 2018, 12:29
vzrivpaket Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ->SV<-, Majestic-12 [Bot], Yandex [BOT] и гости: 20
