Текущее время: 21 ноя 2026, 05:12
 Заголовок сообщения: Nitro AN517-52 (LA-J891P) Запускаемый драйвер не совпадает с драйвером видеоадаптера, прошедшего проверку POST
СообщениеДобавлено: 07 май 2024, 10:19
Добрый день, пришел ноутбук Acer Nitro AN517-52 LA-J891P Rev:1A на видеокарту не устанавливаеться драйвер.
Это устройсво работает неправильно, т.к. Windows не удаеться загрузить для него нужные драйвера Код 31.
Запускаемый драйвер не совпадает с драйвером видеоадаптера, прошедшего проверку POST.
Клиент купил ноутбук с рук и у него первые две недели все работало
Видеочип паян, что с ним делали неизвестно, установлен N18E-G1-KD-A1. На видеочипе был значительный скол, принято решение заказать другой видеочип, после установки проблема такая же.
При установке драйвера вручную он устанавиваеться и указывает что устройство работает нормально. Но в GPU-Z не опредеяется размер памяти.
После перезагрузки есть два варианта:
1) Драйвер остаеться установлен без ошибок но видеочип не работает
2) Ошибка 43
Когда устанавливаешь найболлее подходящий драйвер устанавливаеться стандартный видеодрайвер с ошибкой 31
Прошивал разные варианты биоса как ноутбука так и видеочипа.
Проверил страпы по номиналу и расположению все гуд.
 Заголовок сообщения: Re: Nitro AN517-52 (LA-J891P) Запускаемый драйвер не совпадает с драйвером видеоадаптера, прошедшего проверку
СообщениеДобавлено: 07 май 2024, 14:16
mods тоже не видит память? питание , сопротивление?
СообщениеДобавлено: 07 май 2024, 14:51
Mods не инициализирует видеочип
Сопротивления видео
PLV2=0.25 ом , 0.732 v
PLW=3.80 ом , 1.21 v
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Nitro 5 AN517-52-55LM (LA-J891P rev: 1B) Замена проца
erikalov
16 сен 2024, 14:56
jacub Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Nitro 5 AN517-52-57Z1 (FM52H LA-J891P rev: 1B) Второй слот DDR4
Service82
18 июн 2025, 12:21
ysec256 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. AN517-52-53QQ (LA-J891P) Температура хаба
lyalugin
21 янв 2024, 13:14
t74f Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. An517-52 (La-j891p) Нет питания дискретного видео
dehan
31 мар 2025, 17:33
dehan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. AN517-52 (FH52M LA-J891P Rev 1b) Нет +VCC_CORE
ajax329
11 ноя 2024, 18:20
ajax329 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 98
