Добрый день, пришел ноутбук Acer Nitro AN517-52 LA-J891P Rev:1A на видеокарту не устанавливаеться драйвер.
Это устройсво работает неправильно, т.к. Windows не удаеться загрузить для него нужные драйвера Код 31.
Запускаемый драйвер не совпадает с драйвером видеоадаптера, прошедшего проверку POST.
Клиент купил ноутбук с рук и у него первые две недели все работало
Видеочип паян, что с ним делали неизвестно, установлен N18E-G1-KD-A1. На видеочипе был значительный скол, принято решение заказать другой видеочип, после установки проблема такая же.
При установке драйвера вручную он устанавиваеться и указывает что устройство работает нормально. Но в GPU-Z не опредеяется размер памяти.
После перезагрузки есть два варианта:
1) Драйвер остаеться установлен без ошибок но видеочип не работает
![Изображение](https://i.postimg.cc/j2QhCxFx/photo-2024-05-06-17-02-39.jpg)
2) Ошибка 43
Когда устанавливаешь найболлее подходящий драйвер устанавливаеться стандартный видеодрайвер с ошибкой 31
![Изображение](https://i.postimg.cc/5NzV7ZFx/photo-2024-05-07-09-49-21.jpg)
Прошивал разные варианты биоса как ноутбука так и видеочипа.
Проверил страпы по номиналу и расположению все гуд.
