Текущее время: 20 май 2024, 09:37
 Заголовок сообщения: Nitro AN517-52 (LA-J891P) Запускаемый драйвер не совпадает с драйвером видеоадаптера, прошедшего проверку POST
СообщениеДобавлено: 07 май 2024, 11:19
Добрый день, пришел ноутбук Acer Nitro AN517-52 LA-J891P Rev:1A на видеокарту не устанавливаеться драйвер.
Это устройсво работает неправильно, т.к. Windows не удаеться загрузить для него нужные драйвера Код 31.
Запускаемый драйвер не совпадает с драйвером видеоадаптера, прошедшего проверку POST.
Клиент купил ноутбук с рук и у него первые две недели все работало
Видеочип паян, что с ним делали неизвестно, установлен N18E-G1-KD-A1. На видеочипе был значительный скол, принято решение заказать другой видеочип, после установки проблема такая же.
При установке драйвера вручную он устанавиваеться и указывает что устройство работает нормально. Но в GPU-Z не опредеяется размер памяти.
После перезагрузки есть два варианта:
1) Драйвер остаеться установлен без ошибок но видеочип не работает
2) Ошибка 43
Когда устанавливаешь найболлее подходящий драйвер устанавливаеться стандартный видеодрайвер с ошибкой 31
Прошивал разные варианты биоса как ноутбука так и видеочипа.
Проверил страпы по номиналу и расположению все гуд.
 Заголовок сообщения: Re: Nitro AN517-52 (LA-J891P) Запускаемый драйвер не совпадает с драйвером видеоадаптера, прошедшего проверку
СообщениеДобавлено: 07 май 2024, 15:16
mods тоже не видит память? питание , сопротивление?
СообщениеДобавлено: 07 май 2024, 15:51
Mods не инициализирует видеочип
Сопротивления видео
PLV2=0.25 ом , 0.732 v
PLW=3.80 ом , 1.21 v
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. AN517-52-53QQ (LA-J891P) Температура хаба
lyalugin
21 янв 2024, 14:14
t74f Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Nitro 5 AN515-55 (LA-J891P) виснет при установке драйвера на встройку
X-Zes
1280
01 ноя 2022, 21:30
Никулин Дмитрий Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Nitro 5 (j891p) Не видит и не заряжает акб
Voodoo_r
21 дек 2022, 12:31
Voodoo_r Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Nitro 5 AN-515-52 (LA-J891P ) Замена видеочипа
Mazohaka
18 фев 2023, 11:41
77romantik77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Nitro 5 AN515 (LA-J891P REV. 1 A) Замена видика rtx 2060 на rtx 2080s
JooereX
11 дек 2023, 22:03
kostukas1985 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20
