Текущее время: 26 июн 2024, 18:07
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 28 ] |
ValeDeMare
Заголовок сообщения: e5-571g (la-b162p) Нестабильная инициализация Добавлено: 08 май 2024, 23:51 |
Зарегистрирован: 13 ноя 2016, 23:57 Наличности на руках: 25.98
Сообщения: 481 Откуда: Москва
Добрый день. Попали в руки сразу 2 платы, ведут себя одинаково. Первая изначально пришла с симптомами (опишу ниже) вторая пришла с мертвым процом, поле замены такое же поведение. Итак. Плата стартует, с 1го раза пост бегут не всегда, хотя ресет снимается, если не бегут то через 10 секунд ребут и посты нормально бегут пока не затыкаются на 41, 46, 40, вобщем с разными биосами по-разному, секунд 20 и могут побежать дальше, и сова заткнуться. После второго затыка секунд через 30 нова ребут. ТАк может продолжаться раза 3-4, после очередного ребута посты быстро пробегают, есть изо, в винде никаких проблем, пока не выключишь. Новое включение может дать как опять долгие цикл, так и быструю инициализацию. БИОС, мульт шился, мульт менялся. Плата с родным процом стартует нормальнр чаще, чем с замененым. Может есть идеи что это? Пересаживать процы смысла не вижу, так как от прогрева как плата так и проц могут на время "ожить"
andr-sam.f
Заголовок сообщения: Re: e5-571g (la-b162p) Нестабильная инициализация Добавлено: 10 май 2024, 10:57 |
Зарегистрирован: 05 ноя 2016, 08:52 Наличности на руках: 295.07
Сообщения: 497 Откуда: Samara
ValeDeMare писал(а): 4 раза пересаживал 5е поколение на 162 и все 4 не завелась графа, 2 раза висла при загрузке 3д, 1 раз вообще не увидела графу, и еще 1 раз не встали рова А R221 переставляли на R312? Так же обратите внимание на версию ME регионов которые вы зашивали. На форуме встречал дампы, подписанные под BDW, а там версия региона 9, так же и наоборот. Часто на данных процессорах RTC умирает медленно, а рне внезапно, при сопротивлении +RTCVCC 200-300КОм начинается вот такая свистопляска, то есть вкл.чение и инит, то нет того или иного.
ValeDeMare
Заголовок сообщения: Re: e5-571g (la-b162p) Нестабильная инициализация Добавлено: 10 май 2024, 11:36 |
andr-sam.f дампы брал с форума, на форуме всего 2 под bdv, оба ведут себя одинаково, резистор конечно переставил, сам воткнуть ме могу, но знать бы какой, таких тонкостей не найдешь просто так, опианий по замене hsv на bdv нету, ясно что надо воткнуть в биос cpuid соответствующего проца и что надо резистор перекинуть, остальное надо знать.... А насчет линии rtc да, умирают по-разному, но в то же время есть процы которые успешно без проблем проходят инит даже при потреблени 300ма по этой линии, так что не чевидно, в любом случае уже сдернул проц одной из плат, перекину на другую и посмотрю.. А ели подкажете что подправить в биосе под bdw буду очень благодарен.
ValeDeMare
Заголовок сообщения: Re: e5-571g (la-b162p) Нестабильная инициализация Добавлено: 10 май 2024, 20:48 |
andr-sam.f огромное спасибо, попробую сегодня ---------- Добавлено спустя 2 часа 30 минут 21 секунду: ---------- andr-sam.f увы, что-то не то. результат следующий - 1 плата на bdw и 840 графикой, дрова встают, при загрузке фурмарка виснет, поведение не изменилось с вашим дампом, 2 плата, bdw 820 видик, дрова встают с восклицательным знаком, пведение не изменлось. 3 плата, был BDW, 820 видик, даже не определялся, снял, поставил HSW, видик прекрасно заработал, фурмарк отрабатывает. шил и биос и мульт, страп стоял в правильном положении.. даже не знаю что и думать.andr-sam.f
ruv
Заголовок сообщения: Re: e5-571g (la-b162p) Нестабильная инициализация Добавлено: 10 май 2024, 23:37 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,646.24
Сообщения: 4205 Откуда: N. Novgorod
платы B162/B991 разные в организации ГПУ, отсюда и проблемы
ruv
Заголовок сообщения: Re: e5-571g (la-b162p) Нестабильная инициализация Добавлено: 11 май 2024, 12:06 |
Прошивки две, да. А вот CPU_IDEN не влияет ни та что в случае Б162, проверено
ruv
Заголовок сообщения: Re: e5-571g (la-b162p) Нестабильная инициализация Добавлено: 11 май 2024, 12:31 |
ValeDeMare, я уже запутался, на плате LA-B162 сейчас впаян бродвел?
ValeDeMare
Заголовок сообщения: Re: e5-571g (la-b162p) Нестабильная инициализация Добавлено: 11 май 2024, 12:47 |
andr-sam.f на одной sr210 на второй sr23z
ruv сейчас осталось 2 платы, обе 162, на обеих стоит BDW, было еще 2 162 на которые также поставил BDW, на всех 4х видик не завеля, на 2х снял BDW, поставил HSW и видик завелся, на всех 4х изначально перекидывал страп и шил биос под BDW с форума, работало корректно всё, кроме дискретки, и учитывая, что после установки HSW дискретка заработала дело явно не в самом видике.
ruv
Заголовок сообщения: Re: e5-571g (la-b162p) Нестабильная инициализация Добавлено: 11 май 2024, 14:49 |
Не шить под бродвел, в родную прошивку надо добавить МК для него. все будет работать
Doc
Заголовок сообщения: Re: e5-571g (la-b162p) Нестабильная инициализация Добавлено: 11 май 2024, 16:07 |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,135.08
Сообщения: 2808 Откуда: Togliatti
ValeDeMare писал(а): в одном архиве биоса под hsw и под bdw, что на мой взгляд должно свидетельствовать об успешной замене Ну это на ваш взгляд - вам что-то должно, а практика показала обратное) А так у вас просто есть частный штучный опыт успешных замен, где производитель на ваше счастье изначально все (или почти все) напихал в одну прошивку. А в данном случае не просто прошивок две - эти платы называются даже по-разному, что вам уже несколько раз написали ранее. При этом вы пишите, что на асусе каком-то добавили микрокод и все заработало (то есть умеете), но когда вам пишут это же сделать и тут - у вас страх, паника и вопросы. PS и я в 1001й раз говорю, без привязки к этой теме - сам по себе микрокод не добавляет безоговорочно поддержку процов
ValeDeMare
Заголовок сообщения: Re: e5-571g (la-b162p) Нестабильная инициализация Добавлено: 11 май 2024, 16:39 |
Doc Да, добавлял, CPUID добавить относительно просто, и то пару часов матюков и ломания башки заняло, не дружу я HEX редакторами, там всё не есть USER Friendly, а делается как гланды через кишку вырезать... и я не понял что значит МК... Так или иначе спорить я не стану, изначально тема была вообще другая, просто andr-sam.f сказал, что bdw прекрасно работает на 162 плате, и он пересаживал и я попросил рабочий дамп. Из моего опыта выходит, что нужны пляски с бубном чтобы заработало всё. И мне проще поставить штатный HSW, а BDW придержать под другие платы, где не нужны танцы с бубном и костыли. Опять же если взять схему именно на 162 плату то там вообще плата позиционируетя как BDW, но видимо потом они передумали и разделили плату на 2, 991 не найдешь, а 162 тьма..
Doc
Заголовок сообщения: Re: e5-571g (la-b162p) Нестабильная инициализация Добавлено: 11 май 2024, 16:46 |
ValeDeMare писал(а): И мне проще поставить штатный HSW, а BDW придержать под другие платы, где не нужны танцы с бубном и костыли. Вот такая логика мне нравится) За бубны и костыли нам не доплачивают. Я на этих платах ставил только вниз, ну то есть на 991 4е поколение, 5е на тот момент стоило намного дороже и достать сложнее было - без бубнов.
ruv
Заголовок сообщения: Re: e5-571g (la-b162p) Нестабильная инициализация Добавлено: 11 май 2024, 17:14 |
ValeDeMare писал(а): изначально тема была вообще другая вот да, я начало не прочел
ValeDeMare
Заголовок сообщения: Re: e5-571g (la-b162p) Нестабильная инициализация Добавлено: 11 май 2024, 18:19 |
Doc seminenko Изначально просто был постоянный клиент, который привозит часто платы, лежит много его плат на 5м поколении с живым процом и глюками, которые за деньги, которые он готов платить я не готов ловить, привез 3 162 платы с дохлыми процами и очень попросил сделать, ну перекинуть проц и пошить биос в целом не проблема, так и сделал... Да если честно и у меня сейчас есть неколько процов 5го, которые неизвестно куда ставить, а 162 плата очень часто приезжает с мертвыми процами. В целом плат под 4-5 поколение с мертвыми процами не хватает..
