Текущее время: 26 июн 2024, 17:50
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 28 ]
 Заголовок сообщения: e5-571g (la-b162p) Нестабильная инициализация
СообщениеДобавлено: 08 май 2024, 23:51
Добрый день. Попали в руки сразу 2 платы, ведут себя одинаково. Первая изначально пришла с симптомами (опишу ниже) вторая пришла с мертвым процом, поле замены такое же поведение.
Итак. Плата стартует, с 1го раза пост бегут не всегда, хотя ресет снимается, если не бегут то через 10 секунд ребут и посты нормально бегут пока не затыкаются на 41, 46, 40, вобщем с разными биосами по-разному, секунд 20 и могут побежать дальше, и сова заткнуться. После второго затыка секунд через 30 нова ребут. ТАк может продолжаться раза 3-4, после очередного ребута посты быстро пробегают, есть изо, в винде никаких проблем, пока не выключишь. Новое включение может дать как опять долгие цикл, так и быструю инициализацию. БИОС, мульт шился, мульт менялся. Плата с родным процом стартует нормальнр чаще, чем с замененым.
Может есть идеи что это? Пересаживать процы смысла не вижу, так как от прогрева как плата так и проц могут на время "ожить"
 Заголовок сообщения: Re: e5-571g (la-b162p) Нестабильная инициализация
СообщениеДобавлено: 09 май 2024, 10:16
А какое сопротивление на RTCVCC?
На данную плату два вида БИОСа один под хасвел, другой под бродвел. Прошейте биос с чистым ме регионом именно под ваш процессор.
В сети
СообщениеДобавлено: 09 май 2024, 11:43
andr-sam.f
говорите очевидные вещи... сопротивления нормальные все, включая линию rtc, биос зашит проверенный на обе платы, под правильный процесор.
и увы broadwell адекватно на ней не работает
СообщениеДобавлено: 09 май 2024, 13:36
Вопросы соответствуют вашему тексту, телепатией здесь никто не страдает. А поведение платы которое вы описали соответствует тому, что у вас накрывается секция rtc.
Устанавливал 5ое поколение неоднократно и прекрасно работает.
В сети
СообщениеДобавлено: 09 май 2024, 20:10
andr-sam.f
В первом посте писал, что биос и мульт шился/менялся.
4 раза пересаживал 5е поколение на 162 и все 4 не завелась графа, 2 раза висла при загрузке 3д, 1 раз вообще не увидела графу, и еще 1 раз не встали рова, при этом перекинул 4е на одну и всё отлично заработало. поверить что все 3 раза не сел проц не могу, максимум из 4х раз мог 1 не сесть, что видики дохлые тоже не верю.
СообщениеДобавлено: 10 май 2024, 10:57
А R221 переставляли на R312?
Так же обратите внимание на версию ME регионов которые вы зашивали. На форуме встречал дампы, подписанные под BDW, а там версия региона 9, так же и наоборот.
Часто на данных процессорах RTC умирает медленно, а рне внезапно, при сопротивлении +RTCVCC 200-300КОм начинается вот такая свистопляска, то есть вкл.чение и инит, то нет того или иного.
В сети
СообщениеДобавлено: 10 май 2024, 11:36
andr-sam.f
дампы брал с форума, на форуме всего 2 под bdv, оба ведут себя одинаково, резистор конечно переставил, сам воткнуть ме могу, но знать бы какой, таких тонкостей не найдешь просто так, опианий по замене hsv на bdv нету, ясно что надо воткнуть в биос cpuid соответствующего проца и что надо резистор перекинуть, остальное надо знать....
А насчет линии rtc да, умирают по-разному, но в то же время есть процы которые успешно без проблем проходят инит даже при потреблени 300ма по этой линии, так что не чевидно, в любом случае уже сдернул проц одной из плат, перекину на другую и посмотрю.. А ели подкажете что подправить в биосе под bdw буду очень благодарен.
СообщениеДобавлено: 10 май 2024, 16:57
andr-sam.f
посмотрел регион под hsw 10.0.38.1000, и под bdw 10.0.28.1006, на 991 плате 10.0.28.1006, так что дело явно не в регионе, плю перекинул один из процов 5го поколения еще на одну мать и тоже видик не заработал.. Может быть кинете биос с которым у вас работало?
СообщениеДобавлено: 10 май 2024, 20:31
Ловите проверенный дамп, не забудьте переставить страп на R312/
Так же прошейте EC дамп вырезанный из основного прилагаю
В сети
СообщениеДобавлено: 10 май 2024, 20:48
andr-sam.f
огромное спасибо, попробую сегодня
---------- Добавлено спустя 2 часа 30 минут 21 секунду: ----------
andr-sam.f
увы, что-то не то. результат следующий - 1 плата на bdw и 840 графикой, дрова встают, при загрузке фурмарка виснет, поведение не изменилось с вашим дампом, 2 плата, bdw 820 видик, дрова встают с восклицательным знаком, пведение не изменлось. 3 плата, был BDW, 820 видик, даже не определялся, снял, поставил HSW, видик прекрасно заработал, фурмарк отрабатывает. шил и биос и мульт, страп стоял в правильном положении.. даже не знаю что и думать.andr-sam.f
СообщениеДобавлено: 10 май 2024, 23:37
платы B162/B991 разные в организации ГПУ, отсюда и проблемы
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 11 май 2024, 10:54
ruv
на самой схеме 162 платы broadwell плюс в схеме есть CPU_IDEN, что подразумевает возможость установки haswell и broadwell.
СообщениеДобавлено: 11 май 2024, 11:23
Ruv имел ввиду, что в обновлении на оф сайте есть две версии биоса под плату A5WAB и Z5VAH. На них по разному организована работа ГПУ.
Попробуйте данный биос. Он для вашей платы с микрокодом для 5го поколения.
В сети
СообщениеДобавлено: 11 май 2024, 12:06
Прошивки две, да. А вот CPU_IDEN не влияет ни та что в случае Б162, проверено :-):
СообщениеДобавлено: 11 май 2024, 12:22
andr-sam.f
нет, увы данный биос вооще не подходит, обе платы не увидели память, причем именно биос не подошел (на второй начала мульт прошил, потом биос)
СообщениеДобавлено: 11 май 2024, 12:31
Какой процессор установлен на плату? Точно обозначение напишите.
В сети
ValeDeMare, я уже запутался, на плате LA-B162 сейчас впаян бродвел?
СообщениеДобавлено: 11 май 2024, 12:47
andr-sam.f
на одной sr210 на второй sr23z
ruv
сейчас осталось 2 платы, обе 162, на обеих стоит BDW, было еще 2 162 на которые также поставил BDW, на всех 4х видик не завеля, на 2х снял BDW, поставил HSW и видик завелся, на всех 4х изначально перекидывал страп и шил биос под BDW с форума, работало корректно всё, кроме дискретки, и учитывая, что после установки HSW дискретка заработала дело явно не в самом видике.
СообщениеДобавлено: 11 май 2024, 14:49
Не шить под бродвел, в родную прошивку надо добавить МК для него. все будет работать
СообщениеДобавлено: 11 май 2024, 15:12
ruv
мк? cpuid вы имеете ввиду? и дампы под BDW как я понимаю они именно из HSW делаются путем добавления нужного cpuid
может я чего-то не понимаю, подскажите пожалуйста
СообщениеДобавлено: 11 май 2024, 15:40
Под BDW и плата так-то по-другому называется
LA-B162p Z5WAH haswell
LA-B991p A5WAB broadwell
и там отличия в видаках/схемы/работы (вроде выше это уже написали 2 раза)
Соответственно вам не биос от другой(!)платы нужен, а добавить в свой родной(!) микрокод (на удачу или на основе чужого опыта) от нужного проца, ну можно еще регион перекинуть..
PS сам я лично на "повышение" ставить никогда не любил еще с давних времен
СообщениеДобавлено: 11 май 2024, 15:53
Doc
я бы и не стал такой штукой заниматься, ели бы на форуме не было выложено в одном архиве биоса под hsw и под bdw, что на мой взгляд должно свидетельствовать об успешной замене.
Сам лично на асусе 6200u поколение менял на 7200u и проблем не было, добавил нужный cpuid и всё завелось, также на ZAAA ставил 4405u и 6198du, под которые изначально нет cpuid в биосе, тоже заработало всё штатно. Плюс та е ZRT прекрасно работает и на 5 и на 4 поколении без вообще каких-либо изменений.
СообщениеДобавлено: 11 май 2024, 16:07
Ну это на ваш взгляд - вам что-то должно, а практика показала обратное) А так у вас просто есть частный штучный опыт успешных замен, где производитель на ваше счастье изначально все (или почти все) напихал в одну прошивку. А в данном случае не просто прошивок две - эти платы называются даже по-разному, что вам уже несколько раз написали ранее. При этом вы пишите, что на асусе каком-то добавили микрокод и все заработало (то есть умеете), но когда вам пишут это же сделать и тут - у вас страх, паника и вопросы.
PS и я в 1001й раз говорю, без привязки к этой теме - сам по себе микрокод не добавляет безоговорочно поддержку процов
СообщениеДобавлено: 11 май 2024, 16:39
Doc
Да, добавлял, CPUID добавить относительно просто, и то пару часов матюков и ломания башки заняло, не дружу я HEX редакторами, там всё не есть USER Friendly, а делается как гланды через кишку вырезать... и я не понял что значит МК...
Так или иначе спорить я не стану, изначально тема была вообще другая, просто andr-sam.f сказал, что bdw прекрасно работает на 162 плате, и он пересаживал и я попросил рабочий дамп. Из моего опыта выходит, что нужны пляски с бубном чтобы заработало всё. И мне проще поставить штатный HSW, а BDW придержать под другие платы, где не нужны танцы с бубном и костыли. Опять же если взять схему именно на 162 плату то там вообще плата позиционируетя как BDW, но видимо потом они передумали и разделили плату на 2, 991 не найдешь, а 162 тьма..
СообщениеДобавлено: 11 май 2024, 16:46
Вот такая логика мне нравится) За бубны и костыли нам не доплачивают. Я на этих платах ставил только вниз, ну то есть на 991 4е поколение, 5е на тот момент стоило намного дороже и достать сложнее было - без бубнов.
СообщениеДобавлено: 11 май 2024, 17:14
вот да, я начало не прочел :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 11 май 2024, 17:32
Аналогично, менял с 5 на 4 не один раз, но на LA-B991p. Там все взлетает без вопросов.
А вот в обратную на LA-B162p не делал, но склонен доверять Doc и ruv.
ну и этож мать с мультом, в прошивку которого куча всего вкорячено. Это так, мысли вслух.
СообщениеДобавлено: 11 май 2024, 18:19
Doc
seminenko
Изначально просто был постоянный клиент, который привозит часто платы, лежит много его плат на 5м поколении с живым процом и глюками, которые за деньги, которые он готов платить я не готов ловить, привез 3 162 платы с дохлыми процами и очень попросил сделать, ну перекинуть проц и пошить биос в целом не проблема, так и сделал...
Да если честно и у меня сейчас есть неколько процов 5го, которые неизвестно куда ставить, а 162 плата очень часто приезжает с мертвыми процами. В целом плат под 4-5 поколение с мертвыми процами не хватает..
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K42jc (v 2.2) Нестабильная инициализация
maz1007
12
3492
17 мар 2015, 10:14
maz1007 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp 250 G6 (LA-E802P) Нестабильная инициализация
khseal
31 мар 2022, 00:40
khseal Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E5-571 (Z5WAH LA-B162P) Перевод Z5WAH LA-B162P в UMA
dim-xa
12374
12 июл 2016, 11:23
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E5-571 (Z5WAH LA-B162P) ( LA-B162P ) перевод в UMA
1AML1
02 дек 2016, 06:51
1AML1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GA-P45T-ES3G нестабильная работа
в форуме Gigabyte
компот
22
6410
18 авг 2015, 01:35
компот Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: dimasss180593, seregamaxi, Sergach, sergunis и гости: 26
