Текущее время: 30 ноя 2026, 02:30
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ] |
| Автор |
razzaqov
Заголовок сообщения: Acer A315-57G (DAZAUIMB8C0 REV:C) нет инициализации  Добавлено: 08 июн 2024, 01:12 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 22 янв 2016, 21:44 Наличности на руках: 34.54
Сообщения: 389 Откуда: Азербайджан, г. Джалилабад
Всем доброго времени суток. принесли ноут с проблемой нет изо. при нажатии на кнопку матрица затемняется и все. изо нет. шил биос, брал тут. , менял оперу на заведомо рабочую-не помогло.. сделал замеры. +5VPCU +3VPCU +5V_S5 +3V_S5 +2.5V_SUS +3V 3V_ldo_ec +1.8V_S5 +1.8V +1.2VSUS эти питания присутствуют... Отсутствует сигал 1V8_MAIN_EN, который выдает видеочип. который же в свою очередь является ENABLE и запускает шим видюхи PU2 и он же дает питание видеочипу. нужна ваша помощь, как видеочип может выдавать энейбл 1V8_MAIN_EN, если он не запитан? запутался совсем.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Acer A315-57G (DAZAUIMB8C0 REV:C) нет инициализации |
ivanov
Заголовок сообщения: Re: Acer A315-57G (DAZAUIMB8C0 REV:C) нет инициализации  Добавлено: 08 июн 2024, 07:24 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 05 дек 2019, 09:37 Наличности на руках: 1,270.58
razzaqov писал(а): матрица затемняется на внешнем мониторе что
razzaqov
Заголовок сообщения: Re: Acer A315-57G (DAZAUIMB8C0 REV:C) нет инициализации  Добавлено: 08 июн 2024, 12:09 |
| Начинающий |
ivanov писал(а): +1.03_GFX есть нет. судя по схеме +1.03_GFX образуется с истока транзистора PQ19 на стоке которого присутствует +1.2VSUS, для открытия транзистора на затвор должен придти сигнал с PU8 который должен запустится посредством разрешения сигнала GPU_PWR_GD, которого тоже нет
razzaqov
Заголовок сообщения: Re: Acer A315-57G (DAZAUIMB8C0 REV:C) нет инициализации  Добавлено: 08 июн 2024, 14:37 |
| Начинающий |
guar33 писал(а): DGPU_PW_CTRL# ? Высокий или низкий? Резисторы паяны или нет? DGPU_PW_CTRL# низкого уровня. резистор R388 подтянут к 0. плата не копанная, никем не тронутая. я первый я ее смотрю.
guar33
Заголовок сообщения: Re: Acer A315-57G (DAZAUIMB8C0 REV:C) нет инициализации  Добавлено: 08 июн 2024, 14:59 |
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 12:49 Наличности на руках: 10,374.03
Сообщения: 5819 Откуда: Одесса
razzaqov писал(а): DGPU_PW_CTRL# низкого уровня. резистор R388 подтянут к 0. Переведите в uma, думаю понятно как, шевиления на флешке биос есть биос на оф. Сайте есть только обрезать нужно, свой бекап покажите
razzaqov
Заголовок сообщения: Re: Acer A315-57G (DAZAUIMB8C0 REV:C) нет инициализации  Добавлено: 08 июн 2024, 15:09 |
| Начинающий |
guar33 писал(а): Переведите в uma, думаю понятно как, шевиления на флешке биос есть биос на оф. Сайте есть только обрезать нужно, свой бекап покажите поправьте если я не правильно понял, перевести в ума значит надо резистор R388 поставить на R409 ? шевеления на биосе есть, папытка чтения проходит, но не полностью. насчет обрезания дампа под ума, я пока что не умею, вот родной дамп https://drive.google.com/file/d/1jtoy4n ... drive_link
guar33
Заголовок сообщения: Re: Acer A315-57G (DAZAUIMB8C0 REV:C) нет инициализации  Добавлено: 08 июн 2024, 15:14 |
razzaqov писал(а): перевести в ума значит надо резистор R388 поставить на R409 ? Все верно razzaqov писал(а): насчет обрезания дампа под ума Нет понятия дампа uma или dis, я про то что если нужен под прорамматор его нужно обрезать от служебной информации
razzaqov
Заголовок сообщения: Re: Acer A315-57G (DAZAUIMB8C0 REV:C) нет инициализации  Добавлено: 08 июн 2024, 15:59 |
| Начинающий |
guar33 писал(а): я про то что если нужен под прорамматор его нужно обрезать от служебной информации извиняюсь, но я обрезать биосы еще не научился. сейчас подниму на логическую единицу сигнал и посмотрю результат-отпишусь
guar33
Заголовок сообщения: Re: Acer A315-57G (DAZAUIMB8C0 REV:C) нет инициализации  Добавлено: 08 июн 2024, 16:14 |
razzaqov писал(а): обрезать биосы еще не научился Открываете в хексредакторе, смотрите как выглядит начало и конец, сначало ищите конец простым поиском, выделяете одну или лутше полторы строки хекс с конца, копируете и ищите в update файле, все что ниже нужно удалить, для этого смотрим адрес начала ненужней информации выделяем и удаляем, теперь начало также нужно, но бывает начало это эфки, тоесть пустая зона, тогда смотрим размер хекса у dump файла и отрезаем вер у update файла до нужного размера. Если чегото не понятно, пишите ---------- Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд: ---------- Да и еще желательно поискать версию биос в дампе, и такуеже качать с оф. сайта
razzaqov
Заголовок сообщения: Re: Acer A315-57G (DAZAUIMB8C0 REV:C) нет инициализации  Добавлено: 08 июн 2024, 17:12 |
| Начинающий |
guar33 писал(а): Чет не понял, у вас проц интел или амд? Интел i3
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Acer A315-57G (DAZAUIMB8C0 REV:C) нет инициализации |
razzaqov
Заголовок сообщения: Re: Acer A315-57G (DAZAUIMB8C0 REV:C) нет инициализации  Добавлено: 08 июн 2024, 17:30 |
| Начинающий |
guar33 писал(а): тогда на сайте только биос регион его нужно клеить к вашему в распакованных файлах не нашел ничего и близко к ми региону. а какое расширение должно быть ? тут нет ни хекса ни дампа.
guar33
Заголовок сообщения: Re: Acer A315-57G (DAZAUIMB8C0 REV:C) нет инициализации  Добавлено: 08 июн 2024, 17:42 |
razzaqov писал(а): вот родной дамп не могу скачать нет доступа ---------- Добавлено спустя 19 минут 5 секунд: ---------- razzaqov писал(а): в распакованных файлах не нашел в даном случае нужно запустить екзешник и не закрывая ошибку типа платформа не подходит, поискать в папке темп вашего юзера, файл с разширением FD, вобщем замастырил ваш и за одно почистил регион
razzaqov
Заголовок сообщения: Re: Acer A315-57G (DAZAUIMB8C0 REV:C) нет инициализации  Добавлено: 08 июн 2024, 20:55 |
| Начинающий |
guar33 писал(а): в даном случае нужно запустить екзешник и не закрывая ошибку типа платформа не подходит, поискать в папке темп вашего юзера, файл с разширением FD, вобщем замастырил ваш и за одно почистил регион ооо, ОГРОМНОЕ спасибо)) щас проверю. и еще 1 вопрос насчет UMA, я убрал резистор R388 на 100k поставил резистор R409 на 1к. резистор R658 отсутствует-его не добавляем, так?
guar33
Заголовок сообщения: Re: Acer A315-57G (DAZAUIMB8C0 REV:C) нет инициализации  Добавлено: 08 июн 2024, 21:08 |
razzaqov писал(а): резистор R658 отсутствует-его не добавляем, так? Думаю не нужно, остальное все так ---------- Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд: ---------- А по потреблению платы как себя ведет, статично? или есть какаята динамика
razzaqov
Заголовок сообщения: Re: Acer A315-57G (DAZAUIMB8C0 REV:C) нет инициализации  Добавлено: 08 июн 2024, 21:45 |
| Начинающий |
guar33 писал(а): А по потреблению платы как себя ведет, статично? или есть какая та динамика динамика есть, потребление бегает, от 500 до 700 мА (без матрицы и АКБ) щас буду шить твой биос и отпишусь. ---------- Добавлено спустя 28 минут 13 секунд: ---------- изо появилось. )) Спасибо ОГРОМНЕЙШЕЕ!!!!
guar33
Заголовок сообщения: Re: Acer A315-57G (DAZAUIMB8C0 REV:C) нет инициализации  Добавлено: 08 июн 2024, 22:18 |
razzaqov писал(а): изо появилось Опа это уже интересно, а плата сейчас переделана на uma или все вернули назад? И какой биос вы шили изначально с силки которую указали в первом сообщении?
razzaqov
Заголовок сообщения: Re: Acer A315-57G (DAZAUIMB8C0 REV:C) нет инициализации  Добавлено: 08 июн 2024, 22:39 |
| Начинающий |
вернул в режим DIS, картинка есть. Итог. Изначально проблема была именно с Биосом. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 33 секунды: ---------- guar33 писал(а): Опа это уже интересно, а плата сейчас переделана на uma или все вернули назад? И какой биос вы шили изначально с силки которую указали в первом сообщении? да, из ссылок которые указал выше. а точнее 1,2 и 3-ю. ---------- Добавлено спустя 26 минут 57 секунд: ---------- razzaqov писал(а): Опа это уже интересно чем дальше, тем интереснее... родная оперативка тоже дохлая оказалась. А я ведь с родной оперой проверял те дампы)) перед тем, как прошивать я свою оперу подкинул-кина нет. вернул родную и стал шить, шить и шить))) после того как в ума переделал подкинул я свою оперативку, и прошил твоей прошивкой)) ---------- Добавлено спустя 1 час 30 минут 20 секунд: ---------- razzaqov писал(а): родная оперативка тоже дохлая оказалась. измерил сопротивления на оперативки, не знаю, как называются резисторы в корпусе по 4 контакта с обеих строн. Короче на одной сборке резисторов вместо 36Ом по 1-2 МОм было , заменил, планка заработала.!!!
