Текущее время: 30 ноя 2026, 05:11
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ]
 Заголовок сообщения: Acer A315-57G (DAZAUIMB8C0 REV:C) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 08 июн 2024, 01:12
Всем доброго времени суток. принесли ноут с проблемой нет изо. при нажатии на кнопку матрица затемняется и все. изо нет. шил биос, брал тут. , менял оперу на заведомо рабочую-не помогло.. сделал замеры.
+5VPCU
+3VPCU
+5V_S5
+3V_S5
+2.5V_SUS
+3V
3V_ldo_ec
+1.8V_S5
+1.8V
+1.2VSUS
эти питания присутствуют... Отсутствует сигал 1V8_MAIN_EN, который выдает видеочип.
который же в свою очередь является ENABLE и запускает шим видюхи PU2 и он же дает питание видеочипу.
нужна ваша помощь, как видеочип может выдавать энейбл 1V8_MAIN_EN, если он не запитан? запутался совсем.
 Заголовок сообщения: Re: Acer A315-57G (DAZAUIMB8C0 REV:C) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 08 июн 2024, 07:24
razzaqov писал(а):
матрица затемняется
на внешнем мониторе что
СообщениеДобавлено: 08 июн 2024, 11:20
На внешнем мониторе тоже глухо. Так на первый взгляд в голову приходит мысль что видеочип неисправен, а логика говарит как незапитанный чип может выдать разрешение на запуск самого себя? Проц запитан работает грееется.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2024, 11:54
+1.03_GFX есть
СообщениеДобавлено: 08 июн 2024, 12:09
ivanov писал(а):
+1.03_GFX есть
нет. судя по схеме +1.03_GFX образуется с истока транзистора PQ19 на стоке которого присутствует +1.2VSUS, для открытия транзистора на затвор должен придти сигнал с PU8 который должен запустится посредством разрешения сигнала GPU_PWR_GD, которого тоже нет
СообщениеДобавлено: 08 июн 2024, 12:38
DGPU_PW_CTRL# ? Высокий или низкий? Резисторы паяны или нет?
СообщениеДобавлено: 08 июн 2024, 14:37
DGPU_PW_CTRL# низкого уровня. резистор R388 подтянут к 0. плата не копанная, никем не тронутая. я первый я ее смотрю.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2024, 14:59
Переведите в uma, думаю понятно как, шевиления на флешке биос есть биос на оф. Сайте есть только обрезать нужно, свой бекап покажите
СообщениеДобавлено: 08 июн 2024, 15:09
поправьте если я не правильно понял, перевести в ума значит надо резистор R388 поставить на R409 ? шевеления на биосе есть, папытка чтения проходит, но не полностью. насчет обрезания дампа под ума, я пока что не умею, вот родной дамп https://drive.google.com/file/d/1jtoy4n ... drive_link
СообщениеДобавлено: 08 июн 2024, 15:14
Все верно
Нет понятия дампа uma или dis, я про то что если нужен под прорамматор его нужно обрезать от служебной информации
СообщениеДобавлено: 08 июн 2024, 15:59
извиняюсь, но я обрезать биосы еще не научился. сейчас подниму на логическую единицу сигнал и посмотрю результат-отпишусь
СообщениеДобавлено: 08 июн 2024, 16:14
Открываете в хексредакторе, смотрите как выглядит начало и конец, сначало ищите конец простым поиском, выделяете одну или лутше полторы строки хекс с конца, копируете и ищите в update файле, все что ниже нужно удалить, для этого смотрим адрес начала ненужней информации выделяем и удаляем, теперь начало также нужно, но бывает начало это эфки, тоесть пустая зона, тогда смотрим размер хекса у dump файла и отрезаем вер у update файла до нужного размера. Если чегото не понятно, пишите
---------- Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд: ----------
Да и еще желательно поискать версию биос в дампе, и такуеже качать с оф. сайта
СообщениеДобавлено: 08 июн 2024, 16:38
С оффсайта загрузил биос, распаковал 7z-пом, в нем не нашел дамп. Сам экзешник весит 15 Мб, после распаковки весит 4,7 Мб.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2024, 16:53
Чет не понял, у вас проц интел или амд?
СообщениеДобавлено: 08 июн 2024, 17:12
Интел i3
СообщениеДобавлено: 08 июн 2024, 17:18
Чет я себе придумал амд, тогда на сайте только биос регион его нужно клеить к вашему
СообщениеДобавлено: 08 июн 2024, 17:30
в распакованных файлах не нашел ничего и близко к ми региону. а какое расширение должно быть ? тут нет ни хекса ни дампа.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2024, 17:42
razzaqov писал(а):
вот родной дамп
не могу скачать нет доступа
---------- Добавлено спустя 19 минут 5 секунд: ----------
в даном случае нужно запустить екзешник и не закрывая ошибку типа платформа не подходит, поискать в папке темп вашего юзера, файл с разширением FD, вобщем замастырил ваш и за одно почистил регион
СообщениеДобавлено: 08 июн 2024, 20:55
ооо, ОГРОМНОЕ спасибо)) щас проверю. и еще 1 вопрос насчет UMA, я убрал резистор R388 на 100k поставил резистор R409 на 1к. резистор R658 отсутствует-его не добавляем, так?
СообщениеДобавлено: 08 июн 2024, 21:08
Думаю не нужно, остальное все так
---------- Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд: ----------
А по потреблению платы как себя ведет, статично? или есть какаята динамика
СообщениеДобавлено: 08 июн 2024, 21:45
guar33 писал(а):
А по потреблению платы как себя ведет, статично? или есть какая та динамика
динамика есть, потребление бегает, от 500 до 700 мА (без матрицы и АКБ) щас буду шить твой биос и отпишусь.
---------- Добавлено спустя 28 минут 13 секунд: ----------
изо появилось. )) Спасибо ОГРОМНЕЙШЕЕ!!!! :co_ol:
СообщениеДобавлено: 08 июн 2024, 22:18
razzaqov писал(а):
изо появилось
Опа это уже интересно, а плата сейчас переделана на uma или все вернули назад? И какой биос вы шили изначально с силки которую указали в первом сообщении?
СообщениеДобавлено: 08 июн 2024, 22:39
вернул в режим DIS, картинка есть. Итог. Изначально проблема была именно с Биосом.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 33 секунды: ----------
да, из ссылок которые указал выше. а точнее 1,2 и 3-ю.
---------- Добавлено спустя 26 минут 57 секунд: ----------
чем дальше, тем интереснее... родная оперативка тоже дохлая оказалась. А я ведь с родной оперой проверял те дампы)) перед тем, как прошивать я свою оперу подкинул-кина нет. вернул родную и стал шить, шить и шить))) после того как в ума переделал подкинул я свою оперативку, и прошил твоей прошивкой))
---------- Добавлено спустя 1 час 30 минут 20 секунд: ----------
измерил сопротивления на оперативки, не знаю, как называются резисторы в корпусе по 4 контакта с обеих строн. Короче на одной сборке резисторов вместо 36Ом по 1-2 МОм было , заменил, планка заработала.!!!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire A315-57G-375Y (dazauimb8c0 rev c) Нужен дамп bios
в форуме Поиск BIOS
pcm-nn
27 окт 2021, 15:07
pcm-nn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire A315-57G (dazauimb8c0) Щлейф HDD SATA
gerp
02 мар 2021, 14:31
gerp Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer A315-57G (DAZAUIMB8C0) не видит ssd
aaya25
27 июн 2024, 16:43
deftore Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A315-57G (DAZAUIMB8C0 REV:C) Не стартует
GenxStart
08 июн 2024, 09:28
GenxStart Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 3 A315-57G-375Y (DAZAUIMB8C0 REV:C) отключить RAM
rks
09 ноя 2024, 16:08
rks Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 47
