Текущее время: 29 ноя 2026, 16:26
 Заголовок сообщения: E5-521 (LA-B232p) Не включается.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2024, 16:23
Пришёл невключайкой. Визуально есть загрязнения платы , не критично , оттёр.
При подключении к ЛБП потребление 40мА , как то многовато . Посмотрел тепловизором , гряются шим 3,3 и мульт. Махнул и то и другое.
Потребление стало 0,1 , но после прошивки мульта опять 0,4 и та-же картина.
На кнопку реакции никакой.
Из странного . Разомкнул PJ401 (3.3 сила) , потребление 0,1 , но со стороны нагрузки 2,5 вольта откуда-то. А вот откуда 2й час найти не могу.
Может у кого есть идеи откуда ноги растут ?
 Заголовок сообщения: Re: E5-521 (LA-B232p) Не включается.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2024, 11:51
со стороны 5v может притекать, тот факт что при разомкнутой перемычке там появляется какое то фантомное напряжение еще не указывает что это проявление неисправности
СообщениеДобавлено: 01 июл 2024, 06:56
Виновник процессор. С новым никаких фантомных напряжений на плате нет.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer e5-521 (Compal LA-B232P) ( Compal LA-B232P) нет изо на матрицу после кз в шлейфе
ger1977
3902
27 дек 2016, 15:23
ger1977 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer e5-521-22HD (Compal LA-B232P) не включается
drew5
13 дек 2017, 17:15
korsar86 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. E5-521 (Z5WAE LA-B232P REV 1.0) Не включается
sneper
2904
18 дек 2018, 13:45
gmosin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer e5 521 (la b232p rev 1.0) залит, не включается
san2505
2029
07 янв 2021, 17:44
nicholasdh Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E5-521-22HD (LA-B232P) не включается после залития
CcbikyH
12 июл 2024, 16:17
CcbikyH Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: JA-BELKO и гости: 102
