Текущее время: 29 ноя 2026, 16:37
| Автор |
Uicholi
Заголовок сообщения: E5-521 (LA-B232p) Не включается.  Добавлено: 27 июн 2024, 16:23 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 29 окт 2016, 21:05 Наличности на руках: 244.33
Сообщения: 733 Откуда: Klimovsk
Пришёл невключайкой. Визуально есть загрязнения платы , не критично , оттёр. При подключении к ЛБП потребление 40мА , как то многовато . Посмотрел тепловизором , гряются шим 3,3 и мульт. Махнул и то и другое. Потребление стало 0,1 , но после прошивки мульта опять 0,4 и та-же картина. На кнопку реакции никакой. Из странного . Разомкнул PJ401 (3.3 сила) , потребление 0,1 , но со стороны нагрузки 2,5 вольта откуда-то. А вот откуда 2й час найти не могу. Может у кого есть идеи откуда ноги растут ?
MoneyBot
Заголовок сообщения: E5-521 (LA-B232p) Не включается. |
