elephant-69 писал(а):
я менял местами драйвера
Эти драйверы не горят при пробитии спареных мосфетов .
Но вероятно они являются причиной пробития ключей .
Они мелкие и стоят рядом с процем , если он с забитой пылью системой охлаждения , греются вместе с дросселями прилично . И отваливается контакт (твердый бессвинец трескается от термического расширения ) от конденсатора бустерного питания , из-за этого ключи
пробивает от сквозного тока . Этот процесс ускоряется при работе четырехфазного dc/dc . После замены транзисторов нужна пропайка всех 4-х под микроскопом , соединяя боковые и нижние контакты припоем .
Процессор дохнет от мощного бп 19 в в режиме кз . Хотя все сопротивления по питающим напряжениям в пределах здоровой платы . Нужно менять .
