Текущее время: 22 ноя 2024, 15:23
 Заголовок сообщения: acer nitro 5 AN515-55 (LA-J871P) нет питания vcc_gt, циклический ребут
СообщениеДобавлено: 28 июн 2024, 15:43
аппарат AN515-55
платформа LA-J871P
Пришелс коротким по +B 19в. Был пробит мосфет PQZ1 по питанию ядра процессора. Заменил его - кз ушло.
Дальше ведет себя так: ноут включается, посты бегут, на дросселе PLG1 появляется всплеск (на осциле появляется меандр) и сразу пропадает, после чего посты бегут еще чуть-чуть и ноут уходит в перезагруз.
Промерил сапроты на дроселяз.
plz 1-4 - 1.5 ом
plg1 - 4.7 ом
Посмотрел по таблице - вроде ок.
Прошивал - не помогло
Заменил ШИМ проца - не помогло
Собственно вопрос. Прежде чем покупать новый проц или мать хотелось бы спросить, что можно еще сделать в диагностическом смысле.
ссылку на видео процесса прикладываю: https://www.youtube.com/watch?v=iiy4do_kPiI
 Заголовок сообщения: Re: acer nitro 5 AN515-55 (LA-J871P) нет питания vcc_gt, циклический ребут
СообщениеДобавлено: 28 июн 2024, 16:25
PQZ1 управляется драйвером PUZ2, его меняли? по BST PUZ2 все в порядке?
СообщениеДобавлено: 28 июн 2024, 17:00
я менял местами драйвера, результат не изменился. Забыл об этом упамянуть.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2024, 17:29
Так и должно быть. Меняйте проц.
В сети
СообщениеДобавлено: 28 июн 2024, 17:31
После пробоя большие емкости по питанию процессора тоже могли пострадать.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2024, 14:23
Эти драйверы не горят при пробитии спареных мосфетов .
Но вероятно они являются причиной пробития ключей .
Они мелкие и стоят рядом с процем , если он с забитой пылью системой охлаждения , греются вместе с дросселями прилично . И отваливается контакт (твердый бессвинец трескается от термического расширения ) от конденсатора бустерного питания , из-за этого ключи
пробивает от сквозного тока . Этот процесс ускоряется при работе четырехфазного dc/dc . После замены транзисторов нужна пропайка всех 4-х под микроскопом , соединяя боковые и нижние контакты припоем .
Процессор дохнет от мощного бп 19 в в режиме кз . Хотя все сопротивления по питающим напряжениям в пределах здоровой платы . Нужно менять .
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Nitro 5 AN515-55 (la-j871p) Быстро садиться батарейка cmos
iljabaz
02 ноя 2022, 11:48
iljabaz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Nitro 5 AN515-55-53VH (LA-J871P) Ищу прошивку мульта
в форуме Поиск BIOS
lavchyk
24 май 2023, 20:44
sergej66 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. nitro 5 AN515-55 (fh51m la-j871p) дамп bios
vital_d77
16 сен 2021, 07:04
Powerman Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Nitro 5 AN515-55 (Compal LA-J871P) не видит дискретку
X-Zes
26 мар 2023, 09:18
X-Zes Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Подойдет ли кулер от Nitro AN515-51 для Nitro AN515-54 ???
Costabrava
04 фев 2023, 22:27
Kototip Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: demon_g_-1985, maxon270, sergeydisk и гости: 103
