Текущее время: 17 сен 2024, 00:52
 Заголовок сообщения: Acer AN515-55-58ES (LA-J891P (Rev:1B)) Полоса на матрице  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 21 май 2024, 08:26
Доброго времени суток. Принесли данный ноутбук с причиной, что матрица работала на половину и через некоторое время матрица только показывает маленькую полоску. По словам человека на ноутбуке менялась материнская плата и шлейф. Проработал не долго буквально 2 дня и опять матрица стала работать на половину. Дело все таки в матрице?
 Заголовок сообщения: Re: Acer AN515-55-58ES (LA-J891P (Rev:1B)) Полоса на матрице
СообщениеДобавлено: 21 май 2024, 09:20
расчудесная панда :hi_hi_hi: ....матрицу погрейте слегка, заработает
а вообще да, в мусор ее
СообщениеДобавлено: 21 май 2024, 12:31
В сервисе матрицы чтоли нет на подкидку
СообщениеДобавлено: 21 май 2024, 13:24
Brtth писал(а):
Brtth
Спасибо!
---------- Добавлено спустя 1 час 31 минуту 6 секунд: ----------
Пока что нету таких.
СообщениеДобавлено: 23 май 2024, 22:18
буквально 2 недели назад приходила тошиба с проблемой 1 в 1, тоже подумал на матрицу - но нет, с тестовой были схожие артефакты.
Тестер шлейфов показал обрыв одной линии в дифпаре, и неустойчивый контакт во второй линии. Замена шлейфа, и все завелось.
Посмотрите, может они поставили б/у шлейф уже поднатертый, который и угробился как и первый? если не убрали причину обрыва первого шлейфа - так и будет клиент за шлейфами ходить)
Но вообще в 90% это матрица, да.
Cyber_maniac
Люблю всё красивое, металличное...
TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки.
Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
СообщениеДобавлено: 25 май 2024, 06:44
Котеус писал(а):
Котеус
Спасибо за ответ. Шлейф проверю, а так я угол матрицы прогревал и изображение потихоньку появлялась.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2024, 16:21
Матрицу поменял все заработало, всем спасибо.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer AN515-55-58ES (LA-J891P Rev:1B) Выключается при отключении З/У
Fet_
18
611
13 июл 2024, 11:34
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Nitro 5 AN515 (LA-J891P REV. 1 A) Замена видика rtx 2060 на rtx 2080s
JooereX
11 дек 2023, 22:03
kostukas1985 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Nitro 5 AN515-55 (LA-J891P) виснет при установке драйвера на встройку
X-Zes
1507
01 ноя 2022, 21:30
Никулин Дмитрий Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. an515-55-56wh (la-j891p) Нет инициализации после пробоя ключа
klient
1434
17 янв 2024, 16:31
FIBcasperr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspier Z1-621 (DAUI2HMB6B0 Rev:B) полоса на матрице после оключения электричества
sukharev-serg
04 сен 2019, 13:22
wersus2009 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 50
