Текущее время: 25 ноя 2026, 05:49
 Заголовок сообщения: Acer AN515-55-58ES (LA-J891P (Rev:1B)) Полоса на матрице  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 21 май 2024, 07:26
Доброго времени суток. Принесли данный ноутбук с причиной, что матрица работала на половину и через некоторое время матрица только показывает маленькую полоску. По словам человека на ноутбуке менялась материнская плата и шлейф. Проработал не долго буквально 2 дня и опять матрица стала работать на половину. Дело все таки в матрице?
 Заголовок сообщения: Re: Acer AN515-55-58ES (LA-J891P (Rev:1B)) Полоса на матрице
СообщениеДобавлено: 21 май 2024, 08:20
расчудесная панда :hi_hi_hi: ....матрицу погрейте слегка, заработает
а вообще да, в мусор ее
СообщениеДобавлено: 21 май 2024, 11:31
В сервисе матрицы чтоли нет на подкидку
СообщениеДобавлено: 21 май 2024, 12:24
Brtth писал(а):
Brtth
Спасибо!
---------- Добавлено спустя 1 час 31 минуту 6 секунд: ----------
Пока что нету таких.
СообщениеДобавлено: 23 май 2024, 21:18
буквально 2 недели назад приходила тошиба с проблемой 1 в 1, тоже подумал на матрицу - но нет, с тестовой были схожие артефакты.
Тестер шлейфов показал обрыв одной линии в дифпаре, и неустойчивый контакт во второй линии. Замена шлейфа, и все завелось.
Посмотрите, может они поставили б/у шлейф уже поднатертый, который и угробился как и первый? если не убрали причину обрыва первого шлейфа - так и будет клиент за шлейфами ходить)
Но вообще в 90% это матрица, да.
Cyber_maniac
Люблю всё красивое, металличное...
TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки.
Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
СообщениеДобавлено: 25 май 2024, 05:44
Котеус писал(а):
Котеус
Спасибо за ответ. Шлейф проверю, а так я угол матрицы прогревал и изображение потихоньку появлялась.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2024, 15:21
Матрицу поменял все заработало, всем спасибо.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer AN515-55-58ES (LA-J891P Rev:1B) Выключается при отключении З/У
Fet_
18
2623
13 июл 2024, 10:34
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Nitro 5 AN515 (LA-J891P REV. 1 A) Замена видика rtx 2060 на rtx 2080s
JooereX
11 дек 2023, 21:03
kostukas1985 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Nitro 5 AN515-52 (LA-J891P Rev 1B) CPU Replacement
mohammedsf
30 апр 2025, 03:16
mohammedsf Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Nitro 5 AN515-55 (LA-J891P REV 1B) замена видеочипа N18E-G1-B-KA-A1 на N18E-G1-B-KD-A1
Garfield1994
13 июн 2025, 21:48
Garfield1994 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Nitro 5 AN515-52 (FH52M LA-J891P Rev 1B) Нет ACOK
Flagmans
22 фев 2026, 08:35
Сейчас этот форум просматривают: puma-968, Vasyasneg и гости: 71
