Текущее время: 21 ноя 2026, 03:40
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 12 ]
 Заголовок сообщения: Acer a315-42 (LA-H801P Rev.1B) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 01 июл 2024, 16:39
Всем привет
Acer A315-42 LA-H801P нет инициализации, по павер секвенсу все сигналы есть, мульт и биос прошиты и дампом, и чистыми с сайта. Со слов владельца до этого мерцала матрица и были полосы, но плата UMA. Все что съемное уже было проверено. Флешку биоса тоже заменял.
Следов влаги нет, погорелого тоже ничего.
Похожих тем не нашел. Т.к. тут все питания присутствуют и нет ничего водно\погоревшего
 Заголовок сообщения: Re: Acer a315-42 (LA-H801P Rev.1B) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 01 июл 2024, 17:04
а посты бегут?
СообщениеДобавлено: 01 июл 2024, 17:51
seven77 писал(а):
а посты бегут?
NGFF Compal пост карту не определяет, она даже ничего не показывает. Распаял старую, нули и все. Тоже скорее всего нормально не определяется
СообщениеДобавлено: 01 июл 2024, 18:01
если ресеты сняты,немаловероятно проц тада
СообщениеДобавлено: 01 июл 2024, 18:57
Попробуйте с отключенным шлейфом матрицы запустить, по CapsLock проверить инит.
Либо прижать проц, может отвал, если были артефакты.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2024, 19:05
Все ресеты и павергуды есть
Плата сейчас без шлейфа, инита нет(есть тестер)
Ни на прижатия, ни на прогрев реакции ноль.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2024, 06:48
Наиболее вероятно что процессору приснился пушной зверек .
Оперативку не опрашивает ?
Последний раз редактировалось jonpim 02 июл 2024, 09:54, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2024, 08:56
Нет инициализации ведь)
ОЗУ другую проверял, все что навесное проверял.
Буду отдавать без ремонта - сроки.
Саму мать менять не рентабельно, как и проц. Тут еще кучу проблем со шлейфом зарядки, кулером и т.д(новые тоже проверял)
СообщениеДобавлено: 02 июл 2024, 09:28
наличие spd не равно инициализации... а как она кстати проверяется тестер, картинка или еще что то?
токи на лбп после прошивки чистого дампа какие
СообщениеДобавлено: 02 июл 2024, 09:58
Я все делаю осцилом .
И spd и активность на шине памяти .
Как все сигналы по сиквенсу и клоки .
Обмен на контроллере питания и процем svid есть ?
СообщениеДобавлено: 03 июл 2024, 13:13
Активности никакой, причем павергуд на самой ШИМ есть.
С учетом, что по павер секвенсу есть все сигналы и активность по ним тоже есть, то тут уже можно приговорить сам проц?
Так как svd ведь с проца на шим идет, если я правильно по схеме понял
СообщениеДобавлено: 03 июл 2024, 20:08
Всем спасибо. Отдал без ремонта. Сильно по срокам затянулся
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A315-42 R2SE (LA-H801P) Нет инициализации
UbermenchServ
16 май 2022, 18:04
UbermenchServ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 3 A315 (EH5PL LA-H801P Rev:1B) Опознать элемент
Prosperian
03 фев 2022, 14:27
Piter-D Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer A315-42-R0CN (eh5lp la-h801p rev 1b) Нет зарядки
LagutaAN
05 апр 2025, 09:08
LagutaAN Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. N19C1 Acer a315-42 (EH5LP LA-H801P Rev 1B) Не включается
[ На страницу: 1, 2 ]
Muxa1231
39
2888
12 июн 2025, 09:16
Muxa1231 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer a315-42 (La-h801p Rev 1B) Не работает клавиатура
Muxa1231
09 сен 2025, 13:48
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 81
