Текущее время: 21 ноя 2026, 04:16
MoneyBot
Заголовок сообщения: Acer a315-42 (LA-H801P Rev.1B) нет инициализации |
MoneyBot
Denverod
Заголовок сообщения: Re: Acer a315-42 (LA-H801P Rev.1B) нет инициализации  Добавлено: 01 июл 2024, 17:51 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 22 окт 2021, 14:03 Наличности на руках: 28.03
Сообщения: 11 Откуда: Ukraine
seven77 писал(а): а посты бегут? NGFF Compal пост карту не определяет, она даже ничего не показывает. Распаял старую, нули и все. Тоже скорее всего нормально не определяется
Denverod
Заголовок сообщения: Re: Acer a315-42 (LA-H801P Rev.1B) нет инициализации  Добавлено: 01 июл 2024, 19:05 |
| Я тут случайно |
seven77 писал(а): если ресеты сняты,немаловероятно проц тада Все ресеты и павергуды есть i001546 писал(а): Попробуйте с отключенным шлейфом матрицы запустить, по CapsLock проверить инит. Плата сейчас без шлейфа, инита нет(есть тестер) Ни на прижатия, ни на прогрев реакции ноль.
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Acer a315-42 (LA-H801P Rev.1B) нет инициализации  Добавлено: 02 июл 2024, 06:48 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 26 дек 2010, 14:42 Наличности на руках: 767.93
Сообщения: 2031 Откуда: Vladivostok
Denverod писал(а): Со слов владельца до этого мерцала матрица и были полосы, но плата UMA. Наиболее вероятно что процессору приснился пушной зверек . Оперативку не опрашивает ?
Последний раз редактировалось jonpim 02 июл 2024, 09:54, всего редактировалось 1 раз.
Denverod
Заголовок сообщения: Re: Acer a315-42 (LA-H801P Rev.1B) нет инициализации  Добавлено: 02 июл 2024, 08:56 |
| Я тут случайно |
jonpim писал(а): Оперативку не опрашивает ? Нет инициализации ведь) ОЗУ другую проверял, все что навесное проверял. Буду отдавать без ремонта - сроки. Саму мать менять не рентабельно, как и проц. Тут еще кучу проблем со шлейфом зарядки, кулером и т.д(новые тоже проверял)
Brtth
Заголовок сообщения: Re: Acer a315-42 (LA-H801P Rev.1B) нет инициализации  Добавлено: 02 июл 2024, 09:28 |
Зарегистрирован: 14 дек 2017, 16:23 Наличности на руках: 1,283.59
Denverod писал(а): Нет инициализации ведь) наличие spd не равно инициализации... а как она кстати проверяется тестер, картинка или еще что то? токи на лбп после прошивки чистого дампа какие
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Acer a315-42 (LA-H801P Rev.1B) нет инициализации  Добавлено: 02 июл 2024, 09:58 |
Brtth писал(а): а как она кстати проверяется тестер, картинка или еще что то? Я все делаю осцилом . И spd и активность на шине памяти . Как все сигналы по сиквенсу и клоки . Обмен на контроллере питания и процем svid есть ?
Denverod
Заголовок сообщения: Re: Acer a315-42 (LA-H801P Rev.1B) нет инициализации  Добавлено: 03 июл 2024, 13:13 |
| Я тут случайно |
jonpim писал(а): Обмен на контроллере питания и процем svid есть ? Активности никакой, причем павергуд на самой ШИМ есть. С учетом, что по павер секвенсу есть все сигналы и активность по ним тоже есть, то тут уже можно приговорить сам проц? Так как svd ведь с проца на шим идет, если я правильно по схеме понял
