Текущее время: 05 окт 2024, 23:36
stabbsen
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire A515-45 (DAZAUMB18A0) Нет потребления при подключении АКБ. Добавлено: 02 июл 2024, 13:49 |
Зарегистрирован: 08 фев 2022, 09:19 Наличности на руках: 20.03
Сообщения: 24 Откуда: Novosibirsk
guar33 писал(а): а от батареи без зарядки работает? Только если 5-ый пин поднять. По нормальному не работает, при подключении акб вообще никакой реакции нет на включение.
stabbsen
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire A515-45 (DAZAUMB18A0) Нет потребления при подключении АКБ. Добавлено: 02 июл 2024, 14:01 |
guar33 писал(а): Ищите батарею на подкидку, а то можна заремонтировать рабочее Новый акб полностью исправный.
stabbsen
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire A515-45 (DAZAUMB18A0) Нет потребления при подключении АКБ. Добавлено: 02 июл 2024, 14:08 |
guar33 писал(а): Pd4 и pr81 проверьте На плате вообще нет маркировок. Также, ни схем, ни бордвью я не смог найти. Как ориентироваться?
stabbsen
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire A515-45 (DAZAUMB18A0) Нет потребления при подключении АКБ. Добавлено: 02 июл 2024, 15:49 |
guar33 писал(а): Pd4 и pr81 проверьте PD3, PD4 исправен, PR81 (на борде немного по другому, вроде он) 98.7kOm, на всякий случай заменил, то же. Разъем VA 19V (600kom), ADP_ID 0V (600kom), gnd.
