Текущее время: 05 окт 2024, 23:35
 Заголовок сообщения: Acer Aspire A515-45 (DAZAUMB18A0) Нет потребления при подключении АКБ.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2024, 11:20
Ноутбук исправно работает при отключенном аккумуляторе. При подключении нового/старого аккумулятора пропадает реакция на включение. Дежурка есть, напряжение на кнопке падает при нажатии, но ничего.
Разъем акб (ориентировочно сигналы эти, брал с другой схемы)
1. GND
2. GND
3. MBDATA 3V (62.3kom)
4. MBCLK 3V (62.3kom)
5. TEMP_MBAT# 0V (без акб 3V) (900kom)
6. BI 3V (62.5kom)
7. BAT-V 12V
8. BAT-V 12V
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire A515-45 (DAZAUMB18A0) Нет потребления при подключении АКБ.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2024, 12:21
а от батареи без зарядки работает?
СообщениеДобавлено: 02 июл 2024, 13:49
Только если 5-ый пин поднять. По нормальному не работает, при подключении акб вообще никакой реакции нет на включение.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2024, 14:00
Ищите батарею на подкидку, а то можна заремонтировать рабочее
СообщениеДобавлено: 02 июл 2024, 14:01
Новый акб полностью исправный.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2024, 14:02
Pd4 и pr81 проверьте
---------- Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду: ----------
Разьем питания целый, ADP_ID
СообщениеДобавлено: 02 июл 2024, 14:08
На плате вообще нет маркировок. Также, ни схем, ни бордвью я не смог найти. Как ориентироваться?
СообщениеДобавлено: 02 июл 2024, 14:14
viewtopic.php?f=250&t=1393&p=726494&hilit=%2Azau%2A#p726494
СообщениеДобавлено: 02 июл 2024, 14:15
search.php?keywords=Zau&t=1393&sf=msgonly
Схемы похожи, а вот борды могут не совпадать, но там и глазами можно найти, если понимать что искать
СообщениеДобавлено: 02 июл 2024, 15:49
PD3, PD4 исправен, PR81 (на борде немного по другому, вроде он) 98.7kOm, на всякий случай заменил, то же. Разъем VA 19V (600kom), ADP_ID 0V (600kom), gnd.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2024, 16:01
Я видно смотрю другую схему, тогда давайте по схеме что указал powermen.
Pd9002 pr16
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire A515-45 (A515-45-R0KR) ущерб от воды
davofix
26 авг 2024, 11:23
davofix Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer A515-51 (LA-E891p) При подключении ЗУ синий экран
dzigarok
07 мар 2020, 01:00
felix2604 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. aspire 5 A515 (LA-E892P) Не заряжает акб не запускается от акб
brokin
19 дек 2019, 17:09
brokin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer aspire m3 581tg (JM 50 rev 2.1) при подключении питания стартует, АКБ не заряжает.
velikolepnii_men
2449
19 фев 2016, 17:49
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5253G (LA-7092p rev:1.0) Работает от АКБ, но выключается при подключении AC адаптера.
Roofo
3711
23 май 2017, 13:11
Roofo Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 32
