Текущее время: 21 ноя 2026, 05:16
 Заголовок сообщения: Acer Aspire S7-391 (storm mb 12223-1) Нет дежурок
СообщениеДобавлено: 20 июл 2024, 17:13
Доброго дня. На плате storm mb 12223-1 не поднимаются дежурки. На дросселе 3 и 5 вольт кз нету. Плату всю прошел. КЗ не нашел. EN 3 и 5 приходят. CS 1 и 2 без КЗ. VIN 19 вольт присутствует. Подскажите, кроме сигналов EN 1 и 2 более для шима ничего не надо для запуска? Осциллографом смотрел. Даже намека на старт нету при подключении БП. Менять шим?
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire S7-391 (storm mb 12223-1) Нет дежурок
СообщениеДобавлено: 20 июл 2024, 20:25
непонятно что за шим.
но, меняйте.
а то каждый раз, прежде чем менять что-то, создавать на форуме тему - ну, такое себе.
с другой стороны, контент сам себя не создаст.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2024, 11:53
Прошу прощения, как то упустил данный момент. Шим tps51275. Просто с ним ранее дела не имел. Вот и спрашиваю. Если VIN присутствует, EN1 и EN2 тоже есть и отсутствует КЗ по 3.3 и 5 вольтам более ему ничего для запуска не надо?
СообщениеДобавлено: 21 июл 2024, 12:37
Не торопитесь шимку менять. Проверяйте VS по 3в и 5в на к.з
СообщениеДобавлено: 21 июл 2024, 12:55
Прошу прощения за дилетантский вопрос. Что вы имеете в виду под VS?
---------- Добавлено спустя 1 час 36 минут: ----------
Заменил шим. Результата не дало. Выкладываю замеры.
tps51275
VIN 19v
EN1 3.3
EN2 3.3
CS1 0.5v
CS2 0.5V
Сопротивление дежурки без подключения бп килоомы. А вот с подключённым по 5 вольтам 34ом.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2024, 14:48
Имею ввиду вторичные 3 и 5 вольт, котрые делаются из дежурных питаний. Например (взял с потолка) +3v питание хаба идет не напрямую с дроселя дежурки, а берутся например с ключа который делает из 3v 3vpch. Так вот если на ключе со стороны зvpch короткое или около того, то шим увидет это и не будет дежурки.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2024, 14:54
Понял. Уже перелопатил плату. Пока КЗ найти не удалось.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2024, 19:30
Что на VREG3(3нога) и VREG5(13 нога)?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer S7-391 (STORM MB 12223-1) нет дежурок
user54321
03 дек 2019, 16:25
user54321 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire s7-391 (STORM 12223-1 48.4WE05.011) Не включается
Cink
5459
01 фев 2017, 11:18
Cink Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire s7-391 (Wistron STORM 12223-1 48.4WE05.011) Нет заряда АКБ
Cink
4837
10 фев 2017, 13:09
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer aspire s7-391 (Storm UMA 48.4WE05.0SA 12223) Не открывается окно конфигурации RAID
Demon_i
03 окт 2021, 10:09
Demon_i Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire S7-391 (storm 12223-1) не реагирует на кн.вкл, не поднимаются дежурки
uneasy
09 сен 2024, 14:23
uneasy Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 137
