Текущее время: 21 ноя 2026, 04:52
MoneyBot
Заголовок сообщения: Acer Aspire S7-391 (storm mb 12223-1) Нет дежурок |
MoneyBot
Pagot
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire S7-391 (storm mb 12223-1) Нет дежурок  Добавлено: 21 июл 2024, 12:55 |
| Интересующийся |
Сообщения: 162 Откуда: Санкт-Петербург
Elektronik388 писал(а): Проверяйте VS по 3в и 5в на к.з Прошу прощения за дилетантский вопрос. Что вы имеете в виду под VS? ---------- Добавлено спустя 1 час 36 минут: ---------- Заменил шим. Результата не дало. Выкладываю замеры. tps51275 VIN 19v EN1 3.3 EN2 3.3 CS1 0.5v CS2 0.5V Сопротивление дежурки без подключения бп килоомы. А вот с подключённым по 5 вольтам 34ом.
Elektronik388
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire S7-391 (storm mb 12223-1) Нет дежурок  Добавлено: 21 июл 2024, 14:48 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 06 дек 2015, 10:29 Наличности на руках: 805.24
Сообщения: 590 Откуда: Иркутск
Pagot писал(а): Что вы имеете в виду под VS? Имею ввиду вторичные 3 и 5 вольт, котрые делаются из дежурных питаний. Например (взял с потолка) +3v питание хаба идет не напрямую с дроселя дежурки, а берутся например с ключа который делает из 3v 3vpch. Так вот если на ключе со стороны зvpch короткое или около того, то шим увидет это и не будет дежурки.
Pagot
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire S7-391 (storm mb 12223-1) Нет дежурок  Добавлено: 21 июл 2024, 14:54 |
| Интересующийся |
Elektronik388 писал(а): Имею ввиду вторичные 3 и 5 вольт, котрые делаются из дежурных питаний. Например (взял с потолка) +3v питание хаба идет не напрямую с дроселя дежурки, а берутся например с ключа который делает из 3v 3vpch. Так вот если на ключе со стороны зvpch короткое или около того, то шим увидет это и не будет дежурки. Понял. Уже перелопатил плату. Пока КЗ найти не удалось.
