Текущее время: 19 сен 2024, 20:58
Brtth
Заголовок сообщения: Acer nitro 5 (LA-H501P 1A) при установке Windows диск определяется 2000Гб Добавлено: 08 авг 2024, 18:46 |
Зарегистрирован: 14 дек 2017, 17:23 Наличности на руках: 1,369.14
интересный пациент... не вскрывался, не обслуживался.... просто в один момент включился с синим экраном что имеем при установке системы диск определяется (на который устанавливаю ОС) как 2048 Гб,причем хоть М2, хоть sata, diskpart во время установки жесткий не видит только установочная флешь, флешка установочная при этом херится и следующая установка с синим экраном В биосе диски видны, на другой плате на этот М2 нормально устанавливается ОС, с готовой системой диск не загружается, Стрелец грузится но диск все также 2048 Гб и утилиты по дискам на него ругаются с разными ошибками Чистый биос с сайта с заменой флешки пробовался, плата нормально инициализируется с несколькими перезагрузками, питальники все в норме пробовал откинуть видеокарту с вайфаем (думал может что то в pcie гадит) хаб остается на совсем крайний случай что посоветуете еще глянуть
Brtth
Заголовок сообщения: Re: Acer nitro 5 (LA-H501P 1A) при установке Windows диск определяется 2000Гб Добавлено: 21 авг 2024, 08:44 |
вчера еще полдня убил на плату и результата нет ... скинул сеть, звук, по юсб SLGC55544CVTR, контроллер по type-c, подкинул другой шлейф с матрицей (исключая все что связано с usb линией ) заменил мульт и флешь биоса, прошил последнюю версию биоса комплектом майн+ ес, заменил кварц хабовый 32khz, прозвонил линию проц видео по pcie в обе стороны по факту получается как будто при включении и начале загрузке системы хоть готовой хоть при установке (не важно на какой диск sata, pci, usb ) система падает в ошибку и определяет его или сама переустанавливает его в mbr (диски становятся сбойными с неправильной разметкой, лечится на другом железе из под стрельца путем удаления всех разделов утилитами типа aoemi, установочная флешка из под grub вообще не загружается ошибка "Minimal BASH Like Line Editing is Supported GRUB Error" флехи которые из под ultaiso также после первой загрузки перестают нормально загружаться что может давать такие сбои ? Вложение: IMG_4045.jpg Вложение: IMG_4046.jpg
Brtth
Заголовок сообщения: Re: Acer nitro 5 (LA-H501P 1A) при установке Windows диск определяется 2000Гб Добавлено: 21 авг 2024, 09:36 |
samsonov54 честно говоря акб вообще лежит на полке, все делалось исключительно от родного з.у. ... судя по питаниям основные и шимы проц. видео все стабильно и красиво с самого начала не понравилось на 5 В дежурке форма сигнала, заменил (но это скорее мой осцилограф либо щуп, есть какие то дергания) сравнивая с другим железом, исправным делаю вывод что все нормально
акб подкину сейчас, но думается что нормально с ним т.к. при приемке он работал от акб как вариант заменить чарджер
что то "гадит", а вот что это вопрос... поначалу самым страшным казалось что хаб глючит, теперь это кажется самым легким решением )
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: Acer nitro 5 (LA-H501P 1A) при установке Windows диск определяется 2000Гб Добавлено: 21 авг 2024, 09:44 |
Зарегистрирован: 15 сен 2015, 11:17 Наличности на руках: 953.46
Сообщения: 792 Откуда: Новосибирск
Brtth писал(а): при приемке он работал от акб Ну вот я и написал, что с проблемным АКБ глючило, так же как и без АКБ вовсе. С новым исправным АКБ все работало норм. Я конечно в чудеса не верю, но 2 раза мне помог новый АКБ на нитро 5 ---------- Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды: ---------- Там чарджер по всех аппаратах вроде с функционалом Hybrid Power Boost (HPB) and Narrow VDC (NVDC), возможно без гарантированно исправного АКБ из-за этого система не может корректно работать
_________________ Black.Service г.Новосибирск
Brtth
Заголовок сообщения: Re: Acer nitro 5 (LA-H501P 1A) при установке Windows диск определяется 2000Гб Добавлено: 21 авг 2024, 11:33 |
на этой платформе она не распаяна, про нее я помню... сейчас запуска нет вообще т.е. первый запуск с з.у. автостартом, принудительно выключаешь убираю з.у. включения нет, на кнопке 3.3В стабильно есть, проседают при нажатии но запуска нет на этой платформе частенько входные ключи пробивает, этот вроде живой (не выпаивая) сейчас скину проверю ---------- Добавлено спустя 2 часа 43 минуты 53 секунды: ---------- с акб разобрался не было обмена с батарейкой (при замене мульта не досела ножка, это я уже внес получается неисправность) сейчас все работает штатно, износ у моих порядка 20 процентов, пока разбирался с акб махнул еще и чарджер
основная проблема осталась, сделал стрельца из под ultraiso, загрузился с нее, акб работат нормально, заряд адекватный, процессор i5-9300H гонится нормально, тормозов нет ... попробовал с диском поработать утилитами, везде ошибки в итоге он становится с MBR разметкой
проблема где то в другом месте...
Brtth
Заголовок сообщения: Re: Acer nitro 5 (LA-H501P 1A) при установке Windows диск определяется 2000Гб Добавлено: 31 авг 2024, 17:50 |
вернулся к ноуту, попробовал накатить систему на какой то матери 1150, на ноуте система загрузилась, хотел что бы десятка сама дрова подтянула (исключая влияния юсб) LAN поднялся, но странно сеть вроде видит, но сайты не грузит, соответственно обновления с винды висят, попробовал пингануть mail.ru ping стабильный ... вспомнил о расширенном биосе попробовал две прошивки крайние, не заходит, зашил комплектом самую первую, открылось... настроек тьма может кто толкнет в нужном направлении что можно отключить/включить что бы за что-нибудь зацепится, единственное что пробовал отключать boost и часть ядер скрины с биоса могу загрузить уже склоняюсь к процу, но нужно убедится
