Текущее время: 19 сен 2024, 21:11
 Заголовок сообщения: Acer nitro 5 (LA-H501P 1A) при установке Windows диск определяется 2000Гб
СообщениеДобавлено: 08 авг 2024, 18:46
интересный пациент... не вскрывался, не обслуживался.... просто в один момент включился с синим экраном
что имеем при установке системы диск определяется (на который устанавливаю ОС) как 2048 Гб,причем хоть М2, хоть sata, diskpart во время установки жесткий не видит только установочная флешь, флешка установочная при этом херится и следующая установка с синим экраном
В биосе диски видны, на другой плате на этот М2 нормально устанавливается ОС, с готовой системой диск не загружается, Стрелец грузится но диск все также 2048 Гб и утилиты по дискам на него ругаются с разными ошибками
Чистый биос с сайта с заменой флешки пробовался, плата нормально инициализируется с несколькими перезагрузками, питальники все в норме
пробовал откинуть видеокарту с вайфаем (думал может что то в pcie гадит)
хаб остается на совсем крайний случай
что посоветуете еще глянуть
 Заголовок сообщения: Re: Acer nitro 5 (LA-H501P 1A) при установке Windows диск определяется 2000Гб
СообщениеДобавлено: 08 авг 2024, 21:33
Оперативку
СообщениеДобавлено: 09 авг 2024, 11:07
i001546
пробовал, питания все на месте
СообщениеДобавлено: 09 авг 2024, 12:36
было что-то похожее с монеткой в слоте sd. но, похоже, не ваш случай
Свободу множителям!
СообщениеДобавлено: 15 авг 2024, 18:23
подкинул рабочий хаб, прошил чистым биосом, пару перезагрузок плата стартанула, ставлю диск с установленной системой идет загрузка, подготовка устройств, рабочий стол ииии... все правильно, синий экран и опять те же грабли
что глянуть еще ума не приложу ... видео скидывать?
СообщениеДобавлено: 21 авг 2024, 08:44
вчера еще полдня убил на плату и результата нет ...
скинул сеть, звук, по юсб SLGC55544CVTR, контроллер по type-c, подкинул другой шлейф с матрицей (исключая все что связано с usb линией ) заменил мульт и флешь биоса, прошил последнюю версию биоса комплектом майн+ ес, заменил кварц хабовый 32khz, прозвонил линию проц видео по pcie в обе стороны
по факту получается как будто при включении и начале загрузке системы хоть готовой хоть при установке (не важно на какой диск sata, pci, usb ) система падает в ошибку и определяет его или сама переустанавливает его в mbr (диски становятся сбойными с неправильной разметкой, лечится на другом железе из под стрельца путем удаления всех разделов утилитами типа aoemi, установочная флешка из под grub вообще не загружается ошибка "Minimal BASH Like Line Editing is Supported GRUB Error" флехи которые из под ultaiso также после первой загрузки перестают нормально загружаться
что может давать такие сбои ?
Вложение:
Вложение:
СообщениеДобавлено: 21 авг 2024, 09:20
аккумулятор живой в аппарате? Я так понял у вас AN515-54.
В моем предыдущем личном асере AN515-52, была такая ситуация - с АКБ работает все отлично, без АКБ либо с проблемным АКБ ноут вел себя неадекватно - жутко тупил, не всегда загружал ОС
Так же попадался AN515-51 - был сильно изношен АКБ и держал заряд пару минут, не мог ОС установить ни на один носитель кроме HDD. Замена АКБ исправила ситуацию - все встало на nvme прекрасно
Black.Service г.Новосибирск
СообщениеДобавлено: 21 авг 2024, 09:36
samsonov54
честно говоря акб вообще лежит на полке, все делалось исключительно от родного з.у. ... судя по питаниям основные и шимы проц. видео все стабильно и красиво с самого начала не понравилось на 5 В дежурке форма сигнала, заменил (но это скорее мой осцилограф либо щуп, есть какие то дергания) сравнивая с другим железом, исправным делаю вывод что все нормально
акб подкину сейчас, но думается что нормально с ним т.к. при приемке он работал от акб как вариант заменить чарджер
что то "гадит", а вот что это вопрос... поначалу самым страшным казалось что хаб глючит, теперь это кажется самым легким решением )
СообщениеДобавлено: 21 авг 2024, 09:44
Ну вот я и написал, что с проблемным АКБ глючило, так же как и без АКБ вовсе. С новым исправным АКБ все работало норм. Я конечно в чудеса не верю, но 2 раза мне помог новый АКБ на нитро 5
---------- Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды: ----------
Там чарджер по всех аппаратах вроде с функционалом Hybrid Power Boost (HPB) and Narrow VDC (NVDC), возможно без гарантированно исправного АКБ из-за этого система не может корректно работать
СообщениеДобавлено: 21 авг 2024, 09:56
сейчас прокручу эти варианты, благо два таких ноута на разборе , пара живых акб оригинальных есть
---------- Добавлено спустя 1 час 21 минуту 51 секунду: ----------
проблема с зарядом, все три акб (включая мои ) ведут себя неадекватно...от акб сразу не стартует, при подключении з.у. происходит автостарт, на акб при отсоединении з.у. переходит ...буду разбираться
samsonov54
отдельное спасибо
СообщениеДобавлено: 21 авг 2024, 11:22
Brtth
Там вроде кнопка есть на плате, отключающая акб при открытии крышки, уже не помню.. Если память не изменяет, то после подключения АКБ, пока не воткнешь зарядку - на кнопку не будет реагировать, так что возможно это нормальное поведение. Давно нитро 5 небыло в ремонте, забыл уже нюансы эти
СообщениеДобавлено: 21 авг 2024, 11:33
на этой платформе она не распаяна, про нее я помню... сейчас запуска нет вообще т.е. первый запуск с з.у. автостартом, принудительно выключаешь убираю з.у. включения нет, на кнопке 3.3В стабильно есть, проседают при нажатии но запуска нет
на этой платформе частенько входные ключи пробивает, этот вроде живой (не выпаивая) сейчас скину проверю
---------- Добавлено спустя 2 часа 43 минуты 53 секунды: ----------
с акб разобрался не было обмена с батарейкой (при замене мульта не досела ножка, это я уже внес получается неисправность) сейчас все работает штатно, износ у моих порядка 20 процентов, пока разбирался с акб махнул еще и чарджер
основная проблема осталась, сделал стрельца из под ultraiso, загрузился с нее, акб работат нормально, заряд адекватный, процессор i5-9300H гонится нормально, тормозов нет ... попробовал с диском поработать утилитами, везде ошибки в итоге он становится с MBR разметкой
проблема где то в другом месте...
СообщениеДобавлено: 31 авг 2024, 17:50
вернулся к ноуту, попробовал накатить систему на какой то матери 1150, на ноуте система загрузилась, хотел что бы десятка сама дрова подтянула (исключая влияния юсб) LAN поднялся, но странно сеть вроде видит, но сайты не грузит, соответственно обновления с винды висят, попробовал пингануть mail.ru ping стабильный ... вспомнил о расширенном биосе попробовал две прошивки крайние, не заходит, зашил комплектом самую первую, открылось... настроек тьма
может кто толкнет в нужном направлении что можно отключить/включить что бы за что-нибудь зацепится, единственное что пробовал отключать boost и часть ядер
скрины с биоса могу загрузить
уже склоняюсь к процу, но нужно убедится
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Nitro 5 AN517-51 (LA-H501P Rev.:1A) Интересное поведение при включении/не включении
Revda
17 май 2023, 19:35
Revda Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Nitro 5 AN515-55 (LA-J891P) виснет при установке драйвера на встройку
X-Zes
1512
01 ноя 2022, 21:30
Никулин Дмитрий Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Nitro 5 AN515-54 (LA-H501P) Проблемы с дискретной видюхой
X-Zes
23 май 2022, 11:51
X-Zes Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Nitro 5 AN515-54-N18C3 (EH5VF LA-H501P Rev:1A 2019-09-16) Опознать микросхему
risky.boi
25 мар 2023, 08:12
andr-sam.f Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Nitro 5 AN515-54-52PY (LA-H501P Rev 1A) нет инициализации
Garfield1994
17 апр 2023, 14:39
Garfield1994 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: alex_gai, ValeDeMare и гости: 25
