Текущее время: 23 сен 2024, 12:20
elektronikas.remonts
Заголовок сообщения: Re: AN515-43 (LA-J621P) Не видит некоторые SSD Добавлено: 04 сен 2024, 11:50 |
Зарегистрирован: 08 авг 2020, 22:32 Наличности на руках: 58.63
Сообщения: 166 Откуда: Latvia, Rezekne
Прошил БИОС и мультиконтроллер прошивками с форума viewtopic.php?f=59&t=6507&p=988097&hilit=%2ALA+J621P%2A#p988097 не помогло. Пробовал из под windows поставить 1.10 версию - не помогло. Если в windows загрузится с другого диска то диск всё-же видится в диспетчере устройств но не инициализируется и разделы не показывает. Утилита Kingston-на его так-же не видит.
Заголовок сообщения: Re: AN515-43 (LA-J621P) Не видит некоторые SSD Добавлено: 04 сен 2024, 12:53 |
Да, SATA порт свободный, уточнил у владельца подробности и он сказал, что в SATA порту стоял диск но он оказывается так-же перестал работать вместе с PCI. Прислал фото SATA диска где видно что в области крепления винта есть дефект текстолита. ---------- Добавлено спустя 24 минуты 25 секунд: ---------- Brtth писал(а): это разве не sata порт на мат плате? и ваш первый это sata, а второй nvme...логично что с sata дисками проблем нет Он не SATA а именно PCI https://www.newegg.com/p/1B0-004M-000D7 ... 6yGZd8AYVyRBU-SNS8154P3 Kingston M.2 2280 128GB PCI-EXPRESS 3.0 X4 Nvme Internal SSD RBU-SNS8154P3/128GJ M.2 SSD / Solid State Drive - OEM не рабочий то-же PCI https://www.avnet.com/shop/us/products/ ... 6onl436QTx PCIE G3 X4 512GB NVME SSD ---------- Добавлено спустя 27 минут 23 секунды: ---------- единственная разница в том что у одного диска 2 ключа у второго один
Заголовок сообщения: Re: AN515-43 (LA-J621P) Не видит некоторые SSD Добавлено: 04 сен 2024, 14:16 |
digitalworkshop писал(а): у вас умер блок PCI-SATA портов в процессоре Если это так то как-то странно он умер.
Studyrremonts
Заголовок сообщения: Re: AN515-43 (LA-J621P) Не видит некоторые SSD Добавлено: 09 сен 2024, 13:05 |
Сообщения: 7 Откуда: Иркутск
digitalworkshop писал(а): Также встречал на комбайнах процохабах, ноутбук поймал синий экран и все диски не определяются, или определяются не корректно Бывает, но обычно связанно с криворукостью установки накопителя.
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: AN515-43 (LA-J621P) Не видит некоторые SSD Добавлено: 09 сен 2024, 13:23 |
Зарегистрирован: 15 сен 2015, 11:17 Наличности на руках: 966.48
Сообщения: 797 Откуда: Новосибирск
elektronikas.remonts писал(а): единственная разница в том что у одного диска 2 ключа у второго один Тот, что обведен зеленым - pci-e x2, тот что красным - x4, соответственно Возможно вашему райзену тапки, коль чистый нарезанный биос с оффсайта не помог Пруф на счет pci-e x2 лежит на сайте кингстона, в виде pdf:
_________________ Black.Service г.Новосибирск
