Текущее время: 23 сен 2024, 12:26
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: AN515-43 (LA-J621P) Не видит некоторые SSD
СообщениеДобавлено: 03 сен 2024, 18:00
Доброго времени суток!
Аппарат видит и работает с SSD Kingston SNS8154P3/128GJ (128GB) но не работает с Kingston OM8PCP3512F-AI1 (512GB), есть и ещё другой диск от другого производителя и ситуация с ним идентична. 512GB диск в BIOS-е определяется но при попытке на него установить систему пишет что объём 0МБ. На другом аппарате он работает без проблем. Всё бы ничего но данный диск ранее работал и в этом аппарате, подумал что может что-то с PCI линиями но замеры на разделительных конденсаторах CC1203-CC1206 и CC1211-CC1214 показало, что значение падения напряжения на всех линиях одинаковое тем самым я сделал вывод что дело не в них. Питание в линии +3VS_SSD1 3.4В. Может кто-то сталкивался с подобной проблемой или сможет подсказать на что ещё обратить внимание?
 Заголовок сообщения: Re: AN515-43 (LA-J621P) Не видит некоторые SSD
СообщениеДобавлено: 03 сен 2024, 18:20
а если диск занулить , а потом инициализировать
или там Whitelist
СообщениеДобавлено: 03 сен 2024, 22:56
Обновить BIOS до последней версии. При установке вручную подсунуть драйвер hdd с офф сайта.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2024, 23:19
elektronikas.remonts
Встречал такой дефект что не все ssd определяются, после обновления BIOS: SSD стали определяться корректно
СообщениеДобавлено: 04 сен 2024, 11:50
Прошил БИОС и мультиконтроллер прошивками с форума viewtopic.php?f=59&t=6507&p=988097&hilit=%2ALA+J621P%2A#p988097 не помогло. Пробовал из под windows поставить 1.10 версию - не помогло. Если в windows загрузится с другого диска то диск всё-же видится в диспетчере устройств но не инициализируется и разделы не показывает. Утилита Kingston-на его так-же не видит.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2024, 12:03
это разве не sata порт на мат плате? и ваш первый это sata, а второй nvme...логично что с sata дисками проблем нет
т.е. здесь нужно смотреть не обьемы и производителей, а интерфейс порта...есть нитро ( к примеру la-h501p) который имеет на борту во первых два М2, во вторых один из них комбо sata/pcie
на этой не помню 2 порта или один М2, возможно просто в не тот порт установлен
СообщениеДобавлено: 04 сен 2024, 12:27
на плате 2 слота, один PCI второй SATA. Диск ставлю в PCI
СообщениеДобавлено: 04 сен 2024, 12:33
т.е. sata порт свободный? если что то стоит как вариант снять пока
СообщениеДобавлено: 04 сен 2024, 12:53
Да, SATA порт свободный, уточнил у владельца подробности и он сказал, что в SATA порту стоял диск но он оказывается так-же перестал работать вместе с PCI. Прислал фото SATA диска где видно что в области крепления винта есть дефект текстолита.
---------- Добавлено спустя 24 минуты 25 секунд: ----------
Он не SATA а именно PCI https://www.newegg.com/p/1B0-004M-000D7 ... 6yGZd8AYVy
RBU-SNS8154P3 Kingston M.2 2280 128GB PCI-EXPRESS 3.0 X4 Nvme Internal SSD RBU-SNS8154P3/128GJ M.2 SSD / Solid State Drive - OEM
не рабочий то-же PCI https://www.avnet.com/shop/us/products/ ... 6onl436QTx
PCIE G3 X4 512GB NVME SSD
---------- Добавлено спустя 27 минут 23 секунды: ----------
единственная разница в том что у одного диска 2 ключа у второго один
СообщениеДобавлено: 04 сен 2024, 14:00
у вас умер блок PCI-SATA портов в процессоре :cry_ing:
СообщениеДобавлено: 04 сен 2024, 14:16
Если это так то как-то странно он умер.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2024, 15:10
С таким дефектом сталкивался: на платах где отдельно распаян PCH, при замерах PCI линиям сопротивлении все хорошо, а диски переставали работать или определяются не корректно: после обновления системы, во время работы синий экран, или после завершения работы :sh_ok: Также встречал на комбайнах процохабах, ноутбук поймал синий экран и все диски не определяются, или определяются не корректно :cry_ing:
СообщениеДобавлено: 09 сен 2024, 10:43
Получилось у вас разобраться в данной ситуации :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 09 сен 2024, 13:05
Бывает, но обычно связанно с криворукостью установки накопителя.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2024, 13:23
Тот, что обведен зеленым - pci-e x2, тот что красным - x4, соответственно
Возможно вашему райзену тапки, коль чистый нарезанный биос с оффсайта не помог
Пруф на счет pci-e x2 лежит на сайте кингстона, в виде pdf:
Black.Service г.Новосибирск
СообщениеДобавлено: 09 сен 2024, 13:45
Отдал аппарат и сказал вставлять х2 диски и пробовать работать, на замену процессора владелец не согласен.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2024, 14:41
Да, Вам выше правильно написали - контроллер PS5008-E8 использует только 2 линии PCI-E, у него поэтому и скорости заявлены 1600/1000. А контроллер PS5012-E12 - полноценный, и использует 4 линии PCI-E
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer nitro 5 AN515-43 (LA-J621P) Не видит озу или зарезервировано системой
SLIKMOON
09 фев 2023, 16:47
DmitriyDDD Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Nitro AN515-34 (LA-J621P) НЕ ВИДИТ WIFI
vologda
14 мар 2024, 18:24
в форуме Поиск BIOS
vologda
26 мар 2024, 12:54
vologda Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer nitro an515-43 (la-j621p) опознать элемент pu401
Евгений13
1676
13 янв 2021, 10:40
Powerman Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer AN515-43-R3GQ (LA-J621p) Нет инициализации.
miha.#1
13 июл 2021, 09:30
jocker Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: bantlie, BMSmile, crashy, nekromantred, Piglet666, serwanjaf7, Павлентий и гости: 72
