Текущее время: 20 сен 2024, 14:43
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ] |
ValeDeMare
Заголовок сообщения: e5-575g (zaa) Нет изо на матрицу, на внешку есть Добавлено: 17 сен 2024, 01:53 |
Зарегистрирован: 13 ноя 2016, 23:57 Наличности на руках: 29.99
Сообщения: 493 Откуда: Москва
Добрый день, плата ZAA пришла после другого сервиса, хозяин говорит, что ремонт давно был, видно что шили биос, больше следов не нашел, Биос пошил. На матрице есть заливка черным и всё, на внешку есть ИЗО, дрова на всё встают штатно, питание на разъеме матрицы есть, сам разъем на разъем матрицы звонил, контакт по линиям обмена данных есть. Приговаривать ХАБ, или есть еще варианты?
Заголовок сообщения: Re: e5-575g (zaa) Нет изо на матрицу, на внешку есть Добавлено: 17 сен 2024, 07:39 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,692.79
Сообщения: 11637 Откуда: Ульяновск
На плате есть отдельный хаб? Наверное, сначала посмотреть, видится ли в системе матрица, потом подкинуть другой шлейф, матрицу, и уж потом думать сменить процессор? Или не проще?
Заголовок сообщения: Re: e5-575g (zaa) Нет изо на матрицу, на внешку есть Добавлено: 17 сен 2024, 12:20 |
Видит ли матрицу система (любая, хоть с LIVE_USB), остался без ответа.
Заголовок сообщения: Re: e5-575g (zaa) Нет изо на матрицу, на внешку есть Добавлено: 17 сен 2024, 16:20 |
Уточнение. Все три питания: LCDVCC, +3V, VIN присутствуют на разъеме. Правильно? А что с сигналами: PCH_BRIGHT и BL_ON?
Заголовок сообщения: Re: e5-575g (zaa) Нет изо на матрицу, на внешку есть Добавлено: 17 сен 2024, 17:45 |
Раз нет BL_ON, наверное имеет смысл всю цепочку проверить.
Заголовок сообщения: Re: e5-575g (zaa) Нет изо на матрицу, на внешку есть Добавлено: 17 сен 2024, 19:23 |
Я этим не заморачивался, но большое множество старых тем есть, где вместо картинки - белый (серый) экран при отсутствии питания матрицы. Т.е., подсветка включалась очень быстро после включения платы. Да и пройтись по цепочке не долго Можно и шевеление на AUX посмотреть, если осциллограф позволяет
iganshan
Заголовок сообщения: Re: e5-575g (zaa) Нет изо на матрицу, на внешку есть Добавлено: 18 сен 2024, 17:05 |
Сообщения: 103 Откуда: sevastopol
ValeDeMare писал(а): На матрице есть заливка черным и всё, на внешку есть ИЗО, Если есть заливка, значит еепромка с матрицы прочиталась, и силовое питание на матрицу подано я бы перевел плату в uma для теста. А потом бы снимал хаб.
Заголовок сообщения: Re: e5-575g (zaa) Нет изо на матрицу, на внешку есть Добавлено: Вчера, 00:11 |
Ну здесь оно все с процессора идёт, а дискретная, для 3D, как дополнение. Можно, для порядка, диф. пары позвонить относительно земли у процессора.
Заголовок сообщения: Re: e5-575g (zaa) Нет изо на матрицу, на внешку есть Добавлено: Вчера, 00:30 |
На отдельных платках, но влезет ли это в корпус? Биос соответствует плате?
ValeDeMare
Заголовок сообщения: Re: e5-575g (zaa) Нет изо на матрицу, на внешку есть Добавлено: Вчера, 12:27 |
igils посмотрел, VGA и HDMI висят на U12, а она общается с процом через те же HDP, AUX, TXN, TXP что и EDP и судя по расположению всетаки все идут не на хабовую часть а скорее на интеграшку.. отсюда вопрос - а если EDP повесить соплями на линии, идущие к U12, есть ли шанс что этот колхоз заработает? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды: ---------- igils посмотрел, VGA и HDMI висят на U12, а она общается с процом через те же HDP, AUX, TXN, TXP что и EDP и судя по расположению всетаки все идут не на хабовую часть а скорее на интеграшку.. отсюда вопрос - а если EDP повесить соплями на линии, идущие к U12, есть ли шанс что этот колхоз заработает?
Заголовок сообщения: Re: e5-575g (zaa) Нет изо на матрицу, на внешку есть Добавлено: Вчера, 13:59 |
Наверное - U13? Не через те же, разные линии. Можно - нельзя - кто ж это пробовал? Про сопротивления линий на землю так и не сказали. Сопротивление ДО конденсаторов, т.е. линий из процессора.
Заголовок сообщения: Re: e5-575g (zaa) Нет изо на матрицу, на внешку есть Добавлено: Вчера, 18:38 |
Я бы выбрал наименее трудозатратный и капиталозатратный, но 100% прогнозируемый вариант - заменить процессор.
