Текущее время: 20 сен 2024, 14:43
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ]
 Заголовок сообщения: e5-575g (zaa) Нет изо на матрицу, на внешку есть
СообщениеДобавлено: 17 сен 2024, 01:53
Добрый день, плата ZAA пришла после другого сервиса, хозяин говорит, что ремонт давно был, видно что шили биос, больше следов не нашел, Биос пошил. На матрице есть заливка черным и всё, на внешку есть ИЗО, дрова на всё встают штатно, питание на разъеме матрицы есть, сам разъем на разъем матрицы звонил, контакт по линиям обмена данных есть. Приговаривать ХАБ, или есть еще варианты?
 Заголовок сообщения: Re: e5-575g (zaa) Нет изо на матрицу, на внешку есть
СообщениеДобавлено: 17 сен 2024, 07:39
На плате есть отдельный хаб? :hi_hi_hi:
Наверное, сначала посмотреть, видится ли в системе матрица, потом подкинуть другой шлейф, матрицу, и уж потом думать сменить процессор? Или не проще?
СообщениеДобавлено: 17 сен 2024, 09:45
ну подкинуть матрицу и шлейф естественно в перую очередь сделал, и оба шлейфа и обе матрицы на такой же другой плате работают
СообщениеДобавлено: 17 сен 2024, 12:20
Видит ли матрицу система (любая, хоть с LIVE_USB), остался без ответа.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2024, 14:50
ни в разделе "дисплей" винды, ни в aida64 кроме внешнего vga монитора ничего нет.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2024, 15:55
EDP_HPD поднят?
СообщениеДобавлено: 17 сен 2024, 15:59
да, высокий
СообщениеДобавлено: 17 сен 2024, 16:20
Уточнение. Все три питания: LCDVCC, +3V, VIN присутствуют на разъеме. Правильно?
А что с сигналами: PCH_BRIGHT и BL_ON?
СообщениеДобавлено: 17 сен 2024, 17:21
LCDVCC, CCD PWR, V BLIGHT есть, сигналов на поджиг подсветки нет, картинки если посветить фонариком нет, только серо-черная заливка, с такой подсветкой сложно точно цвет определить.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2024, 17:45
Раз нет BL_ON, наверное имеет смысл всю цепочку проверить.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2024, 17:52
bl_on, это же сигнал на поджиг подсветки, он уже после ИЗО должен подняться, разве нет?
к примеру на многих компаловских платах при проблемах с хабовой частью именно BL_ON может не быть, но будет ИЗО
СообщениеДобавлено: 17 сен 2024, 19:23
Я этим не заморачивался, но большое множество старых тем есть, где вместо картинки - белый (серый) экран при отсутствии питания матрицы. Т.е., подсветка включалась очень быстро после включения платы. Да и пройтись по цепочке не долго
Можно и шевеление на AUX посмотреть, если осциллограф позволяет
СообщениеДобавлено: 18 сен 2024, 17:05
Если есть заливка, значит еепромка с матрицы прочиталась, и силовое питание на матрицу подано
я бы перевел плату в uma для теста. А потом бы снимал хаб.
СообщениеДобавлено: Вчера, 00:05
iganshan
а смысл в UMA перевоить, на внешке то картинка есть, стало быть видик какой бы ни был задействован в формировании ИЗО картинку выдает, а вот хаб уже не выводит ее на матрицу..
а не встречались ли вам платы под 6е поколение где картинка через дискретку выводится? знаю что игровые асусы напимер вообще интеграшку не запитывают
СообщениеДобавлено: Вчера, 00:11
Ну здесь оно все с процессора идёт, а дискретная, для 3D, как дополнение.
Можно, для порядка, диф. пары позвонить относительно земли у процессора.
СообщениеДобавлено: Вчера, 00:25
есть ли какая-то хотябы гипотетическая возможность с HDMI или VGA преобразовать в EDP?
СообщениеДобавлено: Вчера, 00:30
На отдельных платках, но влезет ли это в корпус?
Биос соответствует плате?
СообщениеДобавлено: Вчера, 01:10
да, биос естественно проверенный под именно этот чип видика, проверенный зашивал
СообщениеДобавлено: Вчера, 12:27
посмотрел, VGA и HDMI висят на U12, а она общается с процом через те же HDP, AUX, TXN, TXP что и EDP и судя по расположению всетаки все идут не на хабовую часть а скорее на интеграшку.. отсюда вопрос - а если EDP повесить соплями на линии, идущие к U12, есть ли шанс что этот колхоз заработает?
---------- Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды: ----------
СообщениеДобавлено: Вчера, 13:59
Наверное - U13?
Не через те же, разные линии. Можно - нельзя - кто ж это пробовал?
Про сопротивления линий на землю так и не сказали. Сопротивление ДО конденсаторов, т.е. линий из процессора.
СообщениеДобавлено: Вчера, 15:30
да, по aux кз на землю 1 линия и по tpx3 тоже, так что в лучшем случае колхоз
СообщениеДобавлено: Вчера, 18:38
Я бы выбрал наименее трудозатратный и капиталозатратный, но 100% прогнозируемый вариант - заменить процессор.
СообщениеДобавлено: Вчера, 19:08
Не выгодно.. точнее выгодно только Пень ставить, он хотябы разумных денег стоит, всё чо выше стоит как сама плата, а плат таких с дохлым процом уже штук 5 ждут доноров.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E5-575 (Quanta ZAA DAZAAMB16E0 (ZAA X32)) Нет изображение.
Мухриддин
2357
28 апр 2022, 15:59
Мухриддин Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER E5-575G-390D (Quanta ZAA) Низкое сопротивление по USB
Trusted
28 фев 2018, 23:41
~LeXx~ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer e5-575g (quanta zaa) Нет питания процессорного видео.
DJBAD
3581
03 янв 2019, 01:43
pyzha Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer e5-575g-57kj (zaa x32) Не устанавливается windows на ноут
Акоп
29
6044
24 окт 2019, 23:37
Акоп Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. E5-575G (Quanta ZAA) Защита комбайнов
OKService
09 апр 2020, 20:38
Сейчас этот форум просматривают: Frennis, Google [Bot], kingsizeslv и гости: 38
