Текущее время: 29 ноя 2026, 00:58
 Заголовок сообщения: e5-571g (la-7912p) при отключении блока вырубается НО только в Винде
СообщениеДобавлено: 30 сен 2024, 23:52
Добрый день, прошу помощи с несандартным и довольно странным случаем.
Пришла мать изначально с жалобой на неработающую кнопку тача (точнее она была всегда нажата). Было стандартное залитие через тач, мульт также пострадал. Согласовал чистку, поднял мульт, заменил гнилье, всё почистил, кнопку поменял. Всё работает. отдал хозяину. через пару дней принесли с жалобой "отключается если вынуть блок"
Стал смотреть, на входе следов залития нет, только следы флюса в районе r15 r17.
Если снять диск то ноут прекрасно отрабатывает отключение блока, при загрузке винды также всё ок, есть звуковой сигнал. Если подкинуть тестовый ССд пока драйвера все не встали в системе тое отрабатывает штатно, причем точно дрова инеграшки не при чем, подсветка также отрабатывает на отключение блока, звук, вайфай тоже не при чем, но в какой-то момент встает что-то что приводит к выключению при отключении блока. Причем ноут еще примерно секунду с потухшим экраном включен (лампочки горят, дежурка точно есть) потом всё отрубается..
Мульт на предмет пропая проверил, да и если бы не пропаялся думаю и в биосе бы был такой же эффект..
Что может быть причиной?
 Заголовок сообщения: Re: e5-571g (la-7912p) при отключении блока вырубается НО только в Винде
СообщениеДобавлено: 01 окт 2024, 17:47
Если подкинуть другой аккум? Контролька от pj3 между кнопками тача жива?
СообщениеДобавлено: 01 окт 2024, 20:08
Ставить драйвера по очереди и после каждого проверять.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus R540Y. (laptop) При отключении блока питания от ноутбука ноутбук отключается
jokester
3456
05 авг 2019, 12:34
Edn Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer e1-571g (la-7912p) не работает тач и клавиатура в винде
ValeDeMare
24 янв 2025, 14:57
bobrdobr1980 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asusu K00F выключается при отключении БП
в форуме Asus
VORT
27 фев 2017, 11:16
VORT Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung np300e5c (scala3-15crv) Не заряжается, отключается при отключении батареи
в форуме Samsung
Dima G
27 фев 2018, 15:05
recordsman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Сварочный инвертор РЕСАНТА 140А - мигают индикаторы при отключении от сети
в форуме Ремонт бытовой техники | Repair of household appliances
Джони
01 фев 2019, 10:41
Джони Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Neos6666 и гости: 47
