Заголовок сообщения: e5-571g (la-7912p) при отключении блока вырубается НО только в Винде
Добавлено: 30 сен 2024, 23:52
Зарегистрирован: 13 ноя 2016, 22:57 Наличности на руках: 6.40 Сообщения: 597 Откуда: Москва
Добрый день, прошу помощи с несандартным и довольно странным случаем. Пришла мать изначально с жалобой на неработающую кнопку тача (точнее она была всегда нажата). Было стандартное залитие через тач, мульт также пострадал. Согласовал чистку, поднял мульт, заменил гнилье, всё почистил, кнопку поменял. Всё работает. отдал хозяину. через пару дней принесли с жалобой "отключается если вынуть блок" Стал смотреть, на входе следов залития нет, только следы флюса в районе r15 r17. Если снять диск то ноут прекрасно отрабатывает отключение блока, при загрузке винды также всё ок, есть звуковой сигнал. Если подкинуть тестовый ССд пока драйвера все не встали в системе тое отрабатывает штатно, причем точно дрова инеграшки не при чем, подсветка также отрабатывает на отключение блока, звук, вайфай тоже не при чем, но в какой-то момент встает что-то что приводит к выключению при отключении блока. Причем ноут еще примерно секунду с потухшим экраном включен (лампочки горят, дежурка точно есть) потом всё отрубается.. Мульт на предмет пропая проверил, да и если бы не пропаялся думаю и в биосе бы был такой же эффект.. Что может быть причиной?
MoneyBot
Ivanches
Заголовок сообщения: Re: e5-571g (la-7912p) при отключении блока вырубается НО только в Винде
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 132
