Текущее время: 21 ноя 2024, 13:18
guar33
Заголовок сообщения: Re: TMP414-51-573U (nb2700_mb_v5_pcb) Не заряжается Добавлено: 08 окт 2024, 01:30 |
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 13:49 Наличности на руках: 4,195.79
Сообщения: 3027 Откуда: Одесса
Tiganulsiozn писал(а): еще можно обновить биос до последней версии Не нужно ничего шить, а нужно зделать замеры и понять в чем причина, может просто батарея не ориг или брак, или действительно отвал дроселя, причин достаточно, нужно тестер вруки и замеры.
Tiganulsiozn
Заголовок сообщения: Re: TMP414-51-573U (nb2700_mb_v5_pcb) Не заряжается Добавлено: 08 окт 2024, 10:54 |
Зарегистрирован: 24 мар 2022, 23:59 Наличности на руках: 54.02
Сообщения: 22 Откуда: Кишинев
guar33 писал(а): Не нужно ничего шить, а нужно зделать замеры и понять в чем причина, может просто батарея не ориг или брак, или действительно отвал дроселя, причин достаточно, нужно тестер вруки и замеры.
Ясно там просто в одной из ревизий биоса есть апдейт для мульта с поддержкой другого PN батареи(у меня было около 5-6 таких случаев на этой модели). ну в целом я перечислил 80% возможных проблем с зарядкой для этой модели :-D другое дело - почему он не включался(на этой модели типовуха - проблемная кнопка включения с сенсором отпечатков) и есть ли зарядка через USB-C, если через неё есть, то 90% дело в разъёме заряки и отвале контакта ондного из пинов , можно решить перемычкой, но лучше, конечно заменить порт в таком случае :-D и возможно, родной акб жив?
stlcrash
Заголовок сообщения: Re: TMP414-51-573U (nb2700_mb_v5_pcb) Не заряжается Добавлено: 16 окт 2024, 04:40 |
Зарегистрирован: 12 фев 2018, 12:28 Наличности на руках: 39.02
Сообщения: 20 Откуда: красноярск
Первым делом стоит проверить: Q8909, Q8914, Q8907, Q8903, Q8902, Q8905. При чем не прото D-S, но и G-S, D-S. Ну и во включенном состоянии перед прошивкой убедиться, что батарею не видит в настройках батареи. Раз не заряжает, то скорей всего и не видит. Шить нужно когда все остальные условия выполнены, а не на обум
