Текущее время: 21 ноя 2024, 15:28
 Заголовок сообщения: TMP414-51-573U (nb2700_mb_v5_pcb) Не заряжается
СообщениеДобавлено: 07 окт 2024, 09:28
Здравствуйте! Acer TMP414-51-573U пришел с неисправностью - не включается. После замены АКБ включился, и оказалось что не заряжается, включается.
Подскажите, куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: TMP414-51-573U (nb2700_mb_v5_pcb) Не заряжается
СообщениеДобавлено: 08 окт 2024, 01:05
первое проверить работает adapter sense пин - при подключении зарядки на измерительном резисторе 19В есть? если там в районе 4в то неисправно гнездо зарядки, далее проверьте катушку у разьёма акб - она на этой модели часто отваливается из за дефекта припоя, можете её на всяк случай пропаять, еще можно обновить биос до последней версии(предварительно разархирвировать последнюю версию с помошью 7zip и в файле platform ini именить battery check на 0 перед прошивкой)
СообщениеДобавлено: 08 окт 2024, 01:30
Не нужно ничего шить, а нужно зделать замеры и понять в чем причина, может просто батарея не ориг или брак, или действительно отвал дроселя, причин достаточно, нужно тестер вруки и замеры.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2024, 10:54
Ясно :-) там просто в одной из ревизий биоса есть апдейт для мульта с поддержкой другого PN батареи(у меня было около 5-6 таких случаев на этой модели). ну в целом я перечислил 80% возможных проблем с зарядкой для этой модели :-D другое дело - почему он не включался(на этой модели типовуха - проблемная кнопка включения с сенсором отпечатков) и есть ли зарядка через USB-C, если через неё есть, то 90% дело в разъёме заряки и отвале контакта ондного из пинов , можно решить перемычкой, но лучше, конечно заменить порт в таком случае :-D и возможно, родной акб жив?
СообщениеДобавлено: 16 окт 2024, 04:40
Первым делом стоит проверить:
Q8909, Q8914, Q8907, Q8903, Q8902, Q8905. При чем не прото D-S, но и G-S, D-S. Ну и во включенном состоянии перед прошивкой убедиться, что батарею не видит в настройках батареи. Раз не заряжает, то скорей всего и не видит. Шить нужно когда все остальные условия выполнены, а не на обум
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer TravelMate Spin P414RN-51 (HuaQin NB2700 ) Не включается
Paul_Over
30 сен 2024, 01:00
Paul_Over Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K52J (Asus K52JC MAIN BOARD REV.2.0 PCB MADE IN CHINA) Полностью не заряжается батарея.
[ На страницу: 1, 2 ]
Kipish
42
12083
15 май 2017, 09:37
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LG FLATRON 24EB23PM-B (шасси: pcb EAX64998604(1.0)) Выключается
в форуме LG
glonas
3250
08 авг 2019, 12:42
tapi1963 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus M50S pcb:M50s main board rev:2.0 расположение элементов
relect
04 фев 2015, 09:19
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS M100P (0801183) (X300 main pcb) нужна схема
в форуме DNS
Dumber
27
19210
02 апр 2016, 18:55
Boglen Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: bah_is, Brtth, demon_g_-1985, Ilya71, Shustriy, vladg63, Zhanbolat и гости: 32
