Текущее время: 21 ноя 2024, 12:40
 Заголовок сообщения: Acer A315-22 (NB8607_PCB_MB_V4) Не включается
СообщениеДобавлено: 20 окт 2024, 16:13
Доброго времени суток. На кнопке включения есть 3.3v, но ни на одном дросселе я 3.3 и 5 v не нашел. На первом пину матрице 19v это нормально?
 Заголовок сообщения: Re: Acer A315-22 (NB8607_PCB_MB_V4) Не включается
СообщениеДобавлено: 20 окт 2024, 23:37
питание проседает ? может дежурка после включения , но лдо должно быть
СообщениеДобавлено: 21 окт 2024, 06:42
Тка есть же и схема и борда, можно посмотреть что и как
search.php?keywords=NB8607&fid%5B0%5D=250
СообщениеДобавлено: 21 окт 2024, 11:37
На кнопке есть только 3.1v, а на дросселях где должно быть 5v и 3.3v их нет. За то рядом с микросхемой можно на керамике найти и 3v и 5v
СообщениеДобавлено: 21 окт 2024, 20:19
Вы вообще в схему смотрели? Судя по поверсинвес силовая дежурка после кнопки, но опять не факт, ибо были подобные платы и там в схеме, после нажатия появляется дежурка, а на плате до, смотрите условия запуска, и точто вы нашли 5в и 3.3 это скорей всего лдо
СообщениеДобавлено: 21 окт 2024, 20:34
а кто ж ещё, если
что с сопротивлением нагрузки, что на EN микросхемы?
Копипастеры, разрази Вас гром :)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer aspire 3 nb8607 pcb mb v4.неработает от акб.
в форуме Acer
duberman
17 сен 2022, 18:06
Mardekai Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer a315-22-958T (HUAQIN Nb8607 v4) Проблема с bios, флешка не читается, дампа нет.
lxrepairs
12
4684
14 сен 2020, 12:50
dolphin724 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer A315-22(N19H1) (NB8607) Нет инициализации
Quashi
21 янв 2021, 17:33
Зайдуллин Эмиль Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 3 A315-22 NB8607 Rev1.0 Нужен дамп IT8987E
в форуме Поиск BIOS
danil17111
15 ноя 2021, 18:00
danil17111 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer A315-22-98HR (NB8607 Rev1.0) Не реагирует на кнопку включения
Markus
15 апр 2022, 22:23
Markus Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: daniilrev, MisterAlex и гости: 77
