Текущее время: 09 ноя 2026, 02:00
MoneyBot
Заголовок сообщения: Acer A315-22 (NB8607_PCB_MB_V4) Не включается |
MoneyBot
guar33
Заголовок сообщения: Re: Acer A315-22 (NB8607_PCB_MB_V4) Не включается  Добавлено: 21 окт 2024, 19:19 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 12:49 Наличности на руках: 10,282.99
Сообщения: 5791 Откуда: Одесса
Fet_ писал(а): дросселях где должно быть 5v и 3.3v их нет. За то рядом с микросхемой можно на керамике найти и 3v и 5v Вы вообще в схему смотрели? Судя по поверсинвес силовая дежурка после кнопки, но опять не факт, ибо были подобные платы и там в схеме, после нажатия появляется дежурка, а на плате до, смотрите условия запуска, и точто вы нашли 5в и 3.3 это скорей всего лдо
StereoKolobok
Заголовок сообщения: Re: Acer A315-22 (NB8607_PCB_MB_V4) Не включается  Добавлено: 21 окт 2024, 19:34 |
Сообщения: 795 Откуда: Crimea
guar33 писал(а): это скорей всего лдо
а кто ж ещё, если Fet_ писал(а): рядом с микросхемой можно на керамике найти и 3v и 5v что с сопротивлением нагрузки, что на EN микросхемы?
_________________ Копипастеры, разрази Вас гром :)
Vusal
Заголовок сообщения: Re: Acer A315-22 (NB8607_PCB_MB_V4) Не включается  Добавлено: 26 ноя 2024, 02:16 |
| Начинающий |
Сообщения: 359 Откуда: Azərbaycan / Şəki
В этой модели в режиме Standby должно быть активно напряжение 3,3v, 5,0v, 1,8v, 0,9v. (0.014mah - standby mode)
Убедитесь, что программное обеспечение SIO. В противном случае Standby напряжение не будет активным.
_________________ DIACOM Computer Service : CEO, Senior Technician, Teacher YouTube Channel: CRM
