Текущее время: 21 ноя 2026, 05:08
| Автор |
dehan
Заголовок сообщения: An517-52 (La-j891p) Нет питания дискретного видео  Добавлено: 01 ноя 2024, 12:09 |
| Начинающий |
Приветствую, пришёл ноутбук с пробитым хабом, поменял, затем не было дежурки 5 в, которая поднимается до нажатия кнопки, прошил МК - ноутбук заработал, но нет дискретной видеокарты, питания дискретки и питания видеопамяти не запускаются, видак n18e-g1-b-ka-a1, сопротивление 3-4 ом, подскажите на каком этапе происходит запуск питания видео и видеопамяти?
MoneyBot
Заголовок сообщения: An517-52 (La-j891p) Нет питания дискретного видео |
MoneyBot
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: An517-52 (La-j891p) Нет питания дискретного видео  Добавлено: 17 мар 2025, 07:27 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 15 сен 2015, 10:17 Наличности на руках: 3,675.35
Сообщения: 2929 Откуда: Новосибирск
dehan писал(а): не поможете с видеобиосом UG13 1 Мб, неизвестно, что там зашито и может ли питание дискретки не подниматься из-за этого +1.8VSDGPU_AON то есть? Если нету, то и шить рано. Видеобиоса не имею, ищи на течповерап если понадобится, либо тут на форуме +1.0VSDGPU = ? dehan писал(а): на 30 ноге EN_GPU puv1 - 0.67в, не мало? Для того чтобы шим запустился этот, пин EN должен быть подключен к земле через 10к резистор - PRV40. Для отключения - притянут к земле напрямую тразистором PQV01B, даташит изучи, страница 7 Цитата: Controller starts the softstart process right on VEN > 0.2V Твои 0.67 выше чем 0.2, минимально необходимые для старта
_________________ Black.Service г.Новосибирск. Компонентный ремонт ноутбуков, неттопов
dehan
Заголовок сообщения: Re: An517-52 (La-j891p) Нет питания дискретного видео  Добавлено: 28 мар 2025, 17:54 |
| Начинающий |
Вообщем, решил я глянуть плату тепловизором, в выключенном состоянии было потребление 0.01А и незначительно грелся ug20 AON1334, под микроскопом оказалось, что у него дырочка. Поменял на новый - потребление стало 0.00 без нагрева UG20, появились питания видака и памяти, как и видеокарта в ОС. Драйвера встали без проблем, ошибок нет, но в фурмарке виден только процессорное видео, помогите братцы, теперь вероятно затык именно в биосе видака, что туда зашили до меня неизвестно, вероятно перепутали с основным биосом, хоить и разница в размере разные!
