Текущее время: 23 ноя 2026, 03:55
 Заголовок сообщения: An517-52 (La-j891p) Нет питания дискретного видео
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2024, 12:09
Приветствую, пришёл ноутбук с пробитым хабом, поменял, затем не было дежурки 5 в, которая поднимается до нажатия кнопки, прошил МК - ноутбук заработал, но нет дискретной видеокарты, питания дискретки и питания видеопамяти не запускаются, видак n18e-g1-b-ka-a1, сопротивление 3-4 ом, подскажите на каком этапе происходит запуск питания видео и видеопамяти?
 Заголовок сообщения: Re: An517-52 (La-j891p) Нет питания дискретного видео
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2024, 13:26
dehan
После замены хаба биос то зашили с чистым МЕ?
Black.Service г.Новосибирск. Компонентный ремонт ноутбуков, неттопов
СообщениеДобавлено: 15 мар 2025, 17:23
samsonov54 да, биос с чистым МЕ
не поможете с видеобиосом UG13 1 Мб, неизвестно, что там зашито и может ли питание дискретки не подниматься из-за этого? также нет питания видеопамяти
поднял дросселя питания видео, без изменений
на 30 ноге EN_GPU puv1 - 0.67в, не мало?
СообщениеДобавлено: 17 мар 2025, 07:27
+1.8VSDGPU_AON то есть? Если нету, то и шить рано. Видеобиоса не имею, ищи на течповерап если понадобится, либо тут на форуме
+1.0VSDGPU = ?
Для того чтобы шим запустился этот, пин EN должен быть подключен к земле через 10к резистор - PRV40. Для отключения - притянут к земле напрямую тразистором PQV01B, даташит изучи, страница 7
Цитата:
Controller starts the softstart process right on VEN > 0.2V
Твои 0.67 выше чем 0.2, минимально необходимые для старта
СообщениеДобавлено: 28 мар 2025, 17:54
Вообщем, решил я глянуть плату тепловизором, в выключенном состоянии было потребление 0.01А и незначительно грелся ug20 AON1334, под микроскопом оказалось, что у него дырочка. Поменял на новый - потребление стало 0.00 без нагрева UG20, появились питания видака и памяти, как и видеокарта в ОС. Драйвера встали без проблем, ошибок нет, но в фурмарке виден только процессорное видео, помогите братцы, теперь вероятно затык именно в биосе видака, что туда зашили до меня неизвестно, вероятно перепутали с основным биосом, хоить и разница в размере разные!
 Заголовок сообщения: Re: An517-52 (La-j891p) Нет питания дискретного видео  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 31 мар 2025, 17:33
Отдан без рабочей дискретки, благодарю за помощь
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. AN517-52-53QQ (LA-J891P) Температура хаба
lyalugin
21 янв 2024, 13:14
t74f Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Nitro AN517-52 (LA-J891P) Запускаемый драйвер не совпадает с драйвером видеоадаптера, прошедшего проверку POST
Itmasters
07 май 2024, 14:51
Itmasters Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Nitro 5 AN517-52-55LM (LA-J891P rev: 1B) Замена проца
erikalov
16 сен 2024, 14:56
jacub Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. AN517-52 (FH52M LA-J891P Rev 1b) Нет +VCC_CORE
ajax329
11 ноя 2024, 18:20
ajax329 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. an517-52 (la-j891p) не работает дискретка
Shalun-avd
29
3617
15 май 2025, 02:30
Денис07 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 37
