Текущее время: 21 ноя 2024, 13:11
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: Acer A517-51G-34XM (C5V01 LA-E892P Rev:1A) не выводит изображение на матрицу  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2024, 19:22
Приветствую всех, принесли ноутбук Acer A517-51G-34XM с заявленой проблемой не выводит изо на матрицу.
ноутбук полностью включается и загружается, на тестере инициализация проходит, изо есть только через HDMI на монитор, загружается как на встроеной оперативке, так и с дополнительной, в диспетчере устройств оба видика есть.
матрицу подкинуть нет возможности т.к 17шка
Подскажите в какую сторону копать?
Спасибо
В сети
 Заголовок сообщения: Re: Acer A517-51G-34XM (C5V01 LA-E892P Rev:1A) не выводит изображение на матрицу
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2024, 20:34
Не нужно ничего копать. Нужно делать замеры на eDP:
+INVPWR_B+
+LCDVDD
EDP_HPD
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2024, 21:38
+INVPWR_B+ 19v
+LCDVDD 0v
EDP_HPD 0.014v
В сети
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2024, 21:41
и что 17-шка? Любую подкидывайте edp
В сети
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2024, 22:41
+LCDVDD 0v
Этож питание матрици, пока его не будет, небудет ничего
В сети
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2024, 22:52
что раньше - курица или яйцо(с)
на правильно сделанных платах питание на матрицу подается после(!) детекта подключенной матрицы, именно для этого ее питальник с "ламповых" времен и выполнен отдельно запускаемым по сигналу
В сети
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2024, 23:09
Не знаю о чем вы, но в даташите смотреть скриншот
В сети
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2024, 23:17
жутко глупый вопрос: а как матрас продетектится без питания?
+LCDVDD 0v
EDP_HPD 0.014v
замерить сопротивление по этим сигналам.
так же сопротивление на SOC_ENVDD и EDP_HPD (встречал ноуты где был пробой когда дернули матрицу на горячую)
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2024, 23:21
включите плату без матрицы - как долго у вас будет lcdvdd
(на разных платах по разному)
Из последнего ковырял asus fx5*** - при замене проца случайно сдвинул резюк по edp секции и не заметил, питальник на матрицу появлялся кратковременно и пропадал (а так фоном/hdmi все работало)
Померять сопротивления конечно да
В сети
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2024, 23:26
Стоямба мужики, заглянул в схему, там 40 пин edp и там есть 36 pin 3vs, щас нужно покурить datashit, ибо с этими матрицами опыта нет.
В сети
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2024, 23:27
а вот мы и питание нашли для детекта например)) - камеры там всякие
а заодно можно заглянуть еще на распиновки аж LVDS матриц и там edid eeprom запитывалась отдельно и сразу после включения, затем вычитка edid, проверка на корректность данных и только потом питание на матрицу; базовый принцип работы так-то не изменился; только щас детект ушел в HPD, а он уже запустит обмен данными (ну и питание должно быть)
---------- Добавлено спустя 13 минут 19 секунд: ----------
Я почему шучу-то про курицу с яйцом; щас человек начнет ковырять lcdvdd и увидит например, что энейбла нет на микруху, а он с проца, приговорит проц, а потом внезапно выяснится, что паленая матрица HPD вешала и ничо не работало
Поэтому, если явно ничего не упалено, проще все и быстрее подкинуть тупо матрицу для начала, хоть битую
В сети
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2024, 23:44
Только не 36 а 35, но скачал несколько даташитов, и вних он не задествован
В сети
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2024, 23:50
не понял что и с чем вы сверяете, нумерация пинов на плате и на матрице везде разная и не соответствует друг другу (иначе бы были универсальные шлейфы), да и судя по гуглу там типовая 30pin edp (только 17шка) стоит - потому я и предлагаю не делать мозг на ровном месте и подкинуть ее (если явно ничего не упалено)
за все время этой писанины, ноут уж починить наверное можно было)
В сети
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2024, 23:55
Ептиль моптиль, все пора отдихать
В сети
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2024, 23:56
поддерживаю
а потом мы еще шлейф проверить/заменить накинем))
PS но если энейбл питальника матрицы есть, а он не пашет, то менять
В сети
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2024, 00:51
Я надеюсь ТС разбирал крышку матрицы может там банально коннектор выпал как обычно?
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2024, 11:28
разьем со стороны матраса нормально, перестыковывал, но без результата
В сети
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer a517-51g-34xm (Compal C5V01 LA-E892P rev:1.A) нет PLT_RST#
volik_seller
14
2238
09 ноя 2021, 11:47
merman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A517-51G (C5V01 LA-E892P rev:1.A) Нет дежурки 3.3 вольта
ladno64
25 авг 2020, 11:08
ladno64 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A517-51G-53MB (C5V01 LA-E892P Rev:1A) Не открываются входные ключи
Sword93
1603
03 ноя 2020, 22:43
Sword93 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A517-51G-53MB (C5V01 LA-E892P) Не расходится +19VB по плате, нет реакции на кнопку
valek2282
14
1807
02 июн 2021, 20:55
valek2282 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A517-51G-53MB (C5V01 LA-E892P) 19vb не поднимается
valek2282
12 июн 2021, 02:08
Сейчас этот форум просматривают: guar33, Lex87, mastermakc, old_1968, sergensk и гости: 22
