Текущее время: 21 ноя 2024, 15:30
Doc
Заголовок сообщения: Re: Acer A517-51G-34XM (C5V01 LA-E892P Rev:1A) не выводит изображение на матрицу Добавлено: 01 ноя 2024, 21:41 |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,232.35
Сообщения: 2944 Откуда: Togliatti
wi.nikolaev писал(а): матрицу подкинуть нет возможности т.к 17шка и что 17-шка? Любую подкидывайте edp
guar33
Заголовок сообщения: Re: Acer A517-51G-34XM (C5V01 LA-E892P Rev:1A) не выводит изображение на матрицу Добавлено: 01 ноя 2024, 22:41 |
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 13:49 Наличности на руках: 4,195.79
Сообщения: 3027 Откуда: Одесса
wi.nikolaev писал(а): +LCDVDD 0v Этож питание матрици, пока его не будет, небудет ничего
Doc
Заголовок сообщения: Re: Acer A517-51G-34XM (C5V01 LA-E892P Rev:1A) не выводит изображение на матрицу Добавлено: 01 ноя 2024, 22:52 |
guar33 писал(а): Этож питание матрици, пока его не будет, небудет ничего что раньше - курица или яйцо(с) на правильно сделанных платах питание на матрицу подается после(!) детекта подключенной матрицы, именно для этого ее питальник с "ламповых" времен и выполнен отдельно запускаемым по сигналу
guar33
Заголовок сообщения: Re: Acer A517-51G-34XM (C5V01 LA-E892P Rev:1A) не выводит изображение на матрицу Добавлено: 01 ноя 2024, 23:09 |
Doc писал(а): что раньше - курица или яйцо(с) Не знаю о чем вы, но в даташите смотреть скриншот
Away
Заголовок сообщения: Re: Acer A517-51G-34XM (C5V01 LA-E892P Rev:1A) не выводит изображение на матрицу Добавлено: 01 ноя 2024, 23:17 |
Зарегистрирован: 07 фев 2013, 19:13 Наличности на руках: 1,397.54
Сообщения: 1682 Откуда: 161
Doc писал(а): питание на матрицу подается после(!) детекта подключенной матрицы жутко глупый вопрос: а как матрас продетектится без питания? wi.nikolaev писал(а): +LCDVDD 0v EDP_HPD 0.014v замерить сопротивление по этим сигналам. так же сопротивление на SOC_ENVDD и EDP_HPD (встречал ноуты где был пробой когда дернули матрицу на горячую)
Doc
Заголовок сообщения: Re: Acer A517-51G-34XM (C5V01 LA-E892P Rev:1A) не выводит изображение на матрицу Добавлено: 01 ноя 2024, 23:27 |
а вот мы и питание нашли для детекта например)) - камеры там всякие
а заодно можно заглянуть еще на распиновки аж LVDS матриц и там edid eeprom запитывалась отдельно и сразу после включения, затем вычитка edid, проверка на корректность данных и только потом питание на матрицу; базовый принцип работы так-то не изменился; только щас детект ушел в HPD, а он уже запустит обмен данными (ну и питание должно быть) ---------- Добавлено спустя 13 минут 19 секунд: ---------- Я почему шучу-то про курицу с яйцом; щас человек начнет ковырять lcdvdd и увидит например, что энейбла нет на микруху, а он с проца, приговорит проц, а потом внезапно выяснится, что паленая матрица HPD вешала и ничо не работало
Поэтому, если явно ничего не упалено, проще все и быстрее подкинуть тупо матрицу для начала, хоть битую
guar33
Заголовок сообщения: Re: Acer A517-51G-34XM (C5V01 LA-E892P Rev:1A) не выводит изображение на матрицу Добавлено: 01 ноя 2024, 23:44 |
guar33 писал(а): там есть 36 pin 3vs, Только не 36 а 35, но скачал несколько даташитов, и вних он не задествован
guar33
Заголовок сообщения: Re: Acer A517-51G-34XM (C5V01 LA-E892P Rev:1A) не выводит изображение на матрицу Добавлено: 01 ноя 2024, 23:55 |
Doc писал(а): не понял что и с чем вы сверяете, нумерация пинов на плате и на матрице везде разная Ептиль моптиль, все пора отдихать
wi.nikolaev
Заголовок сообщения: Re: Acer A517-51G-34XM (C5V01 LA-E892P Rev:1A) не выводит изображение на матрицу Добавлено: 02 ноя 2024, 11:28 |
Зарегистрирован: 15 окт 2024, 14:16 Наличности на руках: 40.07
Сообщения: 17 Откуда: Краснодар
Away писал(а): Я надеюсь ТС разбирал крышку матрицы может там банально коннектор выпал как обычно? разьем со стороны матраса нормально, перестыковывал, но без результата
